2010-12-21, 21:08 #1
Problem angående AM6 klyvning,
Idag så försökte jag på mig att klyva min drac motor, dvs en am6 från -01. Allt gick bra tills jag skulle få bort svänghjulet samt kopplingskorgen.
Muttern som jag har ringat in på bilden sitter så in i bänken och jag får inte bort den!
Har försökt att låsa den med hjälp av skruvmejsel, don utan något vidare resultat.
Jag behöver även avdragaren till svänghjulet, vart finner man sådana?
O.B.S har EJ tillgång till mutterknack eller svets!
2010-12-21, 21:13 #2
Induktionsvärmare + mutterknack = Bra resultat
2010-12-21, 21:23 #3
skaffa ett långt rör som du kan förlänga spärrskaftet med och sen lite värme.
svänghjulsavdragare hittar du på ck
2010-12-21, 22:07 #4
Ta i så du bajsar på dig, då kanske den släpper.
Men ta med dig ombyte till garaget.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-12-22, 18:46 #5
Det där med mutterdragare är bara skitsnack.. monterade motorn i ramen,
satte på kedjan och drog igenom en m12 bult genom bromsskivan och i sin
tur låste bromsoket polarn höll nere bakbromsen och jag hoppade på 17 nyckeln.
DÅ, då släppte aset till mutter.
Tack för tipsen ändå
2010-12-22, 19:37 #6ruttetäpple
- Harlem sweden
2010-12-22, 21:49 #7
dem 4 värsta muttrarna är:
den på bilden
den till svänghjulet
till balansaxeln
och primärdrevet
anledningen är inte att dem sitter hårt, utan att det bara får saker att snurra.
Ordentligt mothåll är det som gäller!
brukar använda mutterknack, går lätt som tusan
Släng en kommentar på Dracen
2010-12-23, 22:51 #8
