Ämne: bingförgasare flakmoped
2010-12-22, 15:50 #1
- Dec 2010
- karlskrona
har problem med min förgasare på flakmopeden det rinner ner bensin i förgasaren o då stänger flotören när den e full men sen fastnar nålen så man får trycka ner den igen o då fastnar den igen har testat med en massa tips så som att slipa lite på nålen försiktigt men fastnar endå har rengjort hela förgasaren men blir samma sak endå funkar o starta men när bensinen i förgasaren tar slut dör den o då måste man trycka ner den igen någon som kan veta vad det e för fel snälla hjälp
märke på förgasaren e BING 8,5MM till SACHS har rengjort hela förgasaren men funkar ej
2010-12-22, 16:05 #2
Leta rätt på ett nytt flottörlock och flottör då. Kostar inte många ören.
2010-12-22, 16:16 #3
2010-12-22, 16:20 #4
- Dec 2010
- karlskrona
har redan köpt ny flotör o lock men det funkar inte endå så prövade slipa på nålen men funkar inte så....
2010-12-22, 16:22 #5
- Dec 2010
- karlskrona
har redan en ny flotör men det funkar inte endå den fastnar helatiden
2010-12-22, 17:48 #6
knip igen! ajg försöker ju fixa gratis delar åt dig xD
2010-12-22, 17:52 #7Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-12-22, 18:05 #8
- Dec 2010
- karlskrona
spetsen e uppåt o den tjockare biten ska vara neråt har skruvat med sådant innan så det vet jag men får inte skiten att funka endå så??
2010-12-22, 19:09 #9
2010-12-22, 20:00 #10
- Dec 2010
- karlskrona
har redan testat det med men det funkar inte heller
2010-12-22, 22:09 #11
Fastnar nålen i flottörlocket? i så fall kan du ta ventilpasta, autosol eller ett annat valfritt slipmedel och ''slipa in'' delarna! men har du inte ventilpasta så kostar en burk mer än vad ett nytt lock gör. Men det är skumt att den tömmer flottören. Är du säker på att den tömmer flottören?
2010-12-22, 22:18 #12
- Dec 2010
- karlskrona
ja den tömmer sen så öppnar den inte igen fönsen man trycker till på flödaren det e helt nytt har testat med det gamla locket med men e likadant då med
2010-12-25, 18:25 #13
- Dec 2010
- karlskrona
har testat det dara med ventil pasta o det men det funkar inte endå
2010-12-25, 21:37 #14
Jag har läst om ett liknande fenomen på raketsport.se, det var någon som hade samma problem fast med en monark senior. här är tråden! http://raketsport.forumup.se/viewtop...rum=raketsport sååå, testa att byta slang!
