    sportluftfilter till 19mm förgasare? *LÖST*
    Tjena, jag har 50cc och ska skaffa 19mm förgasare, Behöver jag skaffa sportluftfilter då?
    Länka snälla sportluftfilteret, så jag kan få en bra för 19mm förgasare just!
    Senast redigerat av Ogge den 2010-12-26 klockan 22:26.
    att åka rieju är som att runka alltid lika härligt
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    behöver du 19mm när du bara har 50cc? räcker egentligen om du bestyckar org förgasaren
    Men man får ju 9 km extra med grymt acc! Men behöver man sportluftfilter till det? eller kan man köra på orginal luftfiltret?
    Så du menar att det inte går bättre med sportluftfilter?
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Citat Ursprungligen postat av Hutti Visa inlägg
    Hahah, jag ska ha 21 till 50 sport(portad) och tk rör så
    varvstoppet 24/7!
    Okej Tack för hjälpen!
    Vad för moped gäller det? Om det är en derbi kör på orginal filtret, och dra bort skorsten på luftburken så får du lite mer "effekt"
    Mer info här
    Om inte det räcker så går det alltid att borra i sidan där filtret sitter.
    Det handlar om en rieju rrx. Men ajg hr borat i mitt orginalfilter, men fick typ ingen skillnad!
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Nej, för det gör ingen skillnad med sportluft heller.... Du får endast tuffare ljud, större soppaförbrukning och jobbigt när det regnar! Kör på original luftburken till din klena setup så ska du se att det går exakt lika bra som med sportluft!
    varvstoppet 24/7!
    OKej, Men jag har bestämt mig att skaffa ett sportluftfilter , men har ska skaffa ett sportluft filter som är metal runt så det inte blir så mycket problem när jag kör i reng och så skaffar jag det för stylingingens skull oxå! Men tack alla för hjälpen i vilket fall!
    Citat Ursprungligen postat av Ogge Visa inlägg
    Varför frågar du ens om du redan bestämt dig? Du frågar "1 eller 2" och alla säger "1". Då köper du "2"?
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Exakt min mening med... Personligen gillar jag inte sportluft men det är olika! Visst om man har en jävla hyper fanskap eller en jävligt bra sport/race men inte bara så där klen... Men du gör som du vill! Köp Hebo filter, dom brukar vara bra!
    varvstoppet 24/7!
    Webbe : jag har snakar med många andra oxå! Men tänk att jag har massa annat trim oxå!
    Gillo: tack för tipset!
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av Gillo Visa inlägg
    Jag ska har 21 mm och hebo rör till en orörd 50 cc cylinder varvar as bra och kommer gå fett mycke bättre!
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Man får även räkna med en fett mycket dyrare kostnad för soppa.
    Men om man är ute efter det där lilla extra på de höga varven så satsa på en 19/21 gasare!
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Exakt, så satsa på en 21 mm fögge du ^^
    varvstoppet 24/7!
    Jul 2010
    Kode, kungälv
    köp inge sportfilter kör org luftburk. din motor behöver inte den överflödiga luften. plus att det låter förjävligt
    Det går att köra midrace med org luftburk.
    fabbbes avatar
    vällingby
    Den sitter monterad jävla skillnad
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Exakt, jag gillar luftburk mera Tycker det är skönare, men vi är alla olika!
    Hahah, det hoppas jag för jag vill få hem en 21 nu (A)
    varvstoppet 24/7!
