2010-12-25, 00:52 #1
Går det bra med vanlig burkfärg på fälgar?
Jag ska lacka fälgarna svarta nu i helgen.
Jag lacka underkåpan med vanlig primer och vanlig burkfärg på den.
Men köpte FÖÖR mycket så jag har 2 burkar över med vanlig svart nu! Min fråga är MÅSTE man ha fälgfärg till fälgar eller går det bra med vanlig färg som man använder till kåpor m.m?
Eller måste jag åka o köpa fälgfärg?Senast redigerat av RAMI den 2010-12-25 klockan 01:41.
2010-12-25, 00:58 #2
har ju redan fått svaret här http://www.moppenet.nu/showthread.ph...-ska-tåla-mkt!
du behöver inte göra typ 30 trådar om samma sak ...
2010-12-25, 01:34 #3
denna fråga så menar jag om det går bra att använda burklack på fälgar för har det hemma! Atm!
2010-12-25, 01:36 #4
2010-12-25, 01:42 #5
Okej tack för svaret! ++ vad gör klarlack för något?
2010-12-25, 01:50 #6
2010-12-25, 01:52 #7
Ja det funkar.
Sen i den andra tråden du gjorde om samma sak skriv tillbaka Rubriken och innehållet så fler kan få nytta utav det.
2010-12-25, 02:00 #8
2010-12-25, 03:24 #9
2010-12-25, 11:58 #10
Hahah, om du inte använder fälg lack så jävligt mycket och många lager! Spruta våt i våt så att säga! Om du ligger på för mycket så blir det rinningar! Men jag skulle köpa fälglack och sen bara ta 2 lager klaclack, annars kan det bli som alkohol effekten, det vill säga, 1 lagret=bra 2lagret=bra 3 lagret=bra sen fjärde blir det för mycket och man deckar(alkohol) eller det ser missbildat ut! Detta är bara egna erfarenheter, man behöver inte misslyckas men jag gjorde det 1 gången och det var bara bra så man visste vad man inte skulle göra nästa gång!
2010-12-25, 15:02 #11
2010-12-25, 23:20 #12
Har en fråga! Innan man lackar fälgarna villket nummer på sandpapper ska man dra på? Har hört att under 400 ger repor eller? Är 500++ bra?
Edit: Sorry för dubbelpost!
2010-12-25, 23:40 #13
2010-12-26, 02:52 #14
Ahaa! Men behöver man slipa skit mkt om man har runt 500-900? Allså vanlig inge våtslip!
2010-12-26, 03:21 #15
2010-12-26, 03:36 #16
Råkade se tråden, mina råd;
Skillnaden mellan vanlig o fälgfärg är då att fälg färgen är "tjockare" och tål lite mer. Absolute inte problem att använda vanlig färg till detta.
Klarlack är då att man får som sagt en glansig yta och skyddar, men´den behöver ej vara bensin fast. LÄS på burken!
Använd Vattensandpapper, blir bäst resultat!. ytan måste inte vara "plåt-ren" utan bara man "öppnar" färgen och slipar bort den befintliga klarlacken så
blir det bra! Att använda 1200 vattenpapper är kanske att ta i men använd dig utav 600 vatten. Och måla i rätt så tunna lager men inte för tunna för då blir
ytan "knaprig".
Mvh MikkoHein
2010-12-26, 11:09 #17
Hahah, det där om klarlacken visste jag inte... Trodde all klarlack var bensintålig ;o
Exakt, öppna upp porerna i lacken!
Hahah, man vill ju att det ska bli über fint (A) Också såkallad apelsinskal!
2010-12-26, 11:30 #18
taack så mkt för allt grabbar! Ska dra till mekonomen o köpa 2 klarlack (BENSINTÅLIG), 2 grundfärg, 3 svartfälgfärg, och vattensandpapper
2010-12-26, 12:36 #19
2010-12-26, 13:07 #20
2010-12-26, 13:11 #21
2010-12-26, 13:12 #22
experimentera och kör på primer, fälglack och sen klarlack
2010-12-26, 13:16 #23
det skulle ju vara bra om du lägger upp ett projekt i scooter delen, så slipper du starta nya trådar om alt=)
riktig stuntare
2010-12-26, 16:25 #24
word!
_______________
Fröstår mig inte riktigt på din tråd RAMI, du frågar ifall du kan använda "vanlig" färg som du fick över till dina fälgar och när folk skriver att du kan göra det och att det funkar bra, varför åker du då o köper fälgfärg?
och ja som sagt så brukar en burk av varje räcka
2010-12-26, 17:11 #25
2010-12-26, 17:12 #26
2010-12-26, 21:14 #27
Har en liten konstig fråga!
Men ska lacka fälgarna imorgon! Så måste ta bort hjulen! Men hur fan ska den stå när jag har tagit bort doM? FÖRSLAG??
Orkar den stå på framgaffeln utan hjul? Men Bakhjulet hur fan ska den stå?!
2010-12-26, 21:16 #28
2010-12-26, 21:18 #29
2010-12-26, 21:19 #30
