2010-06-01, 22:46 #1
Speedfight2 lc. Förgasar och Variator Fråga.!
Hej. Jag har dragit pluggen i myningen på röret plattat till blindtarmen ( ska ta bort den senare ) samt dragit variator brickan på min peugeot Speedfight 2. Undrar därför om jag skulle behöva byta munstycke kopplings fjädrar och variator vikter. Och om jag drar pluggen i luftburken behöver jag braa ställa in luftskruven då ?, Om jag nu behöver byta kopplingsfjädrar och variator vikter skriv gärna vad jag borde byta till. Tack för svaren.
16*13 är storleken.
8.5 gram sitter på nu alltså orginal.
2010-06-02, 01:00 #2Munstycke kan du behöva byta, kanske 8g eller 7.5g skulle vara bra de också. Men kopplingen tycker jag att du ska låta bli.
Ursprungligen postat av Jeppson
Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-06-02, 07:08 #3
Munstycke kan du behöva byta, kanske 8g eller 7.5g skulle vara bra de också. Men kopplingen tycker jag att du ska låta bli. Låter bra ! men munstycke måste du byta om du ska dra pluggen i luftburken !
