2010-12-25, 22:28 #31
Jo jag håller med om att det var en dålig beskrivning och det ber jag om ursäkt för men här kommer en lite mer noggrann beskrivning;
När den står på tomgång (te.x vid ett röd ljus) så låter den helt okej men sen när det blir grönt och jag börjar gasa så "poffar/hostar/spottar" i avgasröret och det går inte fort fram tills men kommer över ca 35km/h då börjar den axx:a och sen vid 40 då drar den iväg rejält! men när den står på centralstödet och man gasar lite lätt så har den inga problem med att axxa fort ibörjan vad jag märker och jag väger ca 65-70kg jag vet inte om det kan ha någon effekt i motorn typ att den inte orkar dra sig själv med mig på
Hade ett Leovince Zx rör förut det som INTE var kromat och då gick den skit bra i alla väder och från början till start! men det röret gick sönder, ja inte röret men ljuddämparen fick stora bruna och även svarta märken på den och man kunde klämma på ljuddämparen vilket man inte kunde när den var nyvet inte om det är något fel i motorn men jag kör ju inte som en dåre med den och varvar inte söder den någonsin!
2010-12-25, 22:38 #32
2010-12-25, 22:43 #33
Avgassmällar
...under förutsättning orsaken inte beror på ett tändningsfel
Om det inträffar vid gaspådrag eller jämn gas:
- Läckage mellan cylinder och ljuddämpare
- Luftskruven felaktigt justerad
- Bränslenål i för hög position
- Choken ligger på
Om det bara inträffar vid avslag på gasen:
- För litet lågfartsmunstycke
Om det är ett tändfel så testa byta tändstift först..
Om motorn ryker och är trög att komma upp i varv
Ett tecken på för rik bränsleblandning.
Möjliga orsaker:
För stort lågfartsmunstycke
Igensatt luftfilter
2010-12-25, 22:44 #34
Svar: Nej :$ fan vad man skäms nu asså
Men jag ska ju ändå köpa en ny men det kanske inte är så akut om jag nu byter munstycke... tips på vilket munstycke?
Och HasSse666; jag har precis bytt tändstift till nått NRGoch den puffar bara när jag gasar utifrån ljuddämparen, men kan det vara läckage vid cyllen?
Och vad är en Luftskruv? :o
Har nollkoll som ni kanske har märkt...
Tack på förhand! Mvh JetforceAlex
2010-12-25, 22:49 #35
2010-12-25, 22:52 #36
Skruv markerad med rödring är bränsleskruven
1. Bränsleskruv kallas det om den sitter på "cylindersidan"
Men funktionen är densamma den bestämmer förhållandet luft vs bränsleblandningen i förgasaren
- Skruvar du "in" denna släpper du in mindre bensin
(skruvar vi in bränsleskruven blir blandningen magrare)
Skruv markerad med 3 är luftskruven
2. Luftskruv kallas det om skruven sitter på "insugssidan" av förgasaren
- Skruvar du "in" denna släpper du in mindre luft
(skruvar vi "in" luftskruven blir blandningen fetare)
2010-12-25, 22:52 #37
2010-12-25, 23:41 #38
Haha kör ju inte nu heller
Men tack Florre och HasSse666 för hjälpen! men vet dock inte hur jag märker om den behöver sjysteras (stavningen) eller ej
men jag ska köpa ny förgasare typ en 19mm förslag på vilken? och vilken variator,fjädrar,vikter och tryckfjäder som skulle bli en bra bruks setup?
2010-12-25, 23:52 #39
Denna fögge klicka på bilden för att komma till butik
Inget knäcker denna variator...med 1500rpm Tryck och kopplingsfjädrar
Jo denna Malossi - Variatorkit (MHR) Overrange men den passar inte till c-tech
Den har en variatordiam på 101mm
"Trust me" jag har både Malossis multivar MHR och Polini SpeedcontrolSenast redigerat av HasSse666 den 2010-12-25 klockan 23:58.
2010-12-26, 00:03 #40
Självklart litar jag på dig HasSse666! men det suger att föggen är på TS och den andra på Racing planet eller nu vad det var för hemsida
passar Aerox´s Variator på JetForce tror du? för vill helst köpa båda ifrån samma hemsida så det inte blir lika mycket i frakt!
2010-12-26, 00:10 #41
Oki beställ föggen från TS då de har ju gratis frakt just nu.
Och variatorn från Racing Planet..
Eller chansa och beställ variatorn från TS och flytta över v-hylsan ifall det inte passar http://www.twostroke.se/product.asp?product=28
PS
Klicka på youtube loggan (och starta prenumera)i min signatur om du är newbie
Det kommer klipp hela tiden som du lär dig saker av..
2010-12-26, 13:08 #42
Okej tack så mycket HasSse666! JAg vågar dock inte chansa på att den passar på jetforce så jag beställer föggen ifrån ts och polini speed control variatorn ifrån Racing Planet
ska först höra med Qaktus om han har någon aerox variator liggandes som jag skulle kunna få pröva på min bara för att kolla om den passar
men vet du hur länge de inte har någon fraktkostnad på TS? men vilka vikter ska man ha? och fjädrar?
Tack på förhand! Mvh JetforceAlex!
2010-12-26, 22:42 #43
2010-12-26, 22:56 #44
2010-12-26, 23:32 #45
2010-12-26, 23:35 #46
2010-12-26, 23:37 #47
