2010-12-25, 16:12 #1
Hjälp! JetForce C-tech 07 setup?
Tjenare forumet! Har en Jetforce 07 med Pro Replica rör och Leovince ZX rörets vikter och vita fjädrar på orginal variatorn och har helt orginal koppling/rem osv osv inget nytt munstycke eller något sådant.
Nu till frågan:
Som det står över så har jag nästan allt orginalt och jag funderar på att köpa:
- Stage6 - Koppling MKII 107mm
- Stage6 - Variator (Sport PRO)
Och någon förgasare men jag vet inte om jag ska ha 19mm eller 21mm, vilken? länk?
Vet inte om det är något mer som jag behöver för att den ska gå bra. Tips på huvundmunstycke och om jag behöver byta rem eller vikter och fjädrar?
Jag siktar på bra acc och bra topp! vill att den sticker iväg hyfsat bra i starten
Tack på förhand!
Mvh JetforceAlex
2010-12-25, 16:49 #2
köp en 70cc istället för koppling och variator, du känar mycket mer på en 70cc:are
riktig stuntare
2010-12-25, 16:56 #3
2010-12-25, 17:02 #4
räcker med 19mm, skit koppllingen om din inte är schleten. köp en multi variator eller polini speed controll ist för stage6 pro variatorn är inte lika bra.
lika bra att du köper 70cc direkt ist.riktig stuntare
2010-12-25, 17:17 #5
men på Stage6 kopplingen så kan man "skruva" på fjädrarna vet inte annars hur jag ska få på sten hårda fjädrar för att få bra axx på en vanlig koppling lät min grannes farsa få sätta på Zx vita fjädrar och han är krallig och klarade det knappt, vi var tvungna att töja ut fjädrarna en aning...
kollade lite snabbt på Twostroke.se och på Cykelkraft och de har inte så många variatorer för jetforce någon aning om Aerox har den samma? vet att Aerox koppling går på en Jetforce
2010-12-25, 17:28 #6
det är ju skit lätt att byta fjädar=0 du behöver ingen nu koppling till den setupen du har=)
satsa på en bllig seup ja hade valt
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10799
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7585
http://www.twostroke.se/product.asp?product=269
http://www.twostroke.se/product.asp?product=8403riktig stuntare
2010-12-25, 17:34 #7
2010-12-25, 17:34 #8
2010-12-25, 17:36 #9
2010-12-25, 17:53 #10
2010-12-25, 17:59 #11
du känar inte mkt på ny variator med bara ett zx Och köp inte 21mm fögge om du ska köra med 50cc ,19 max isåfall. Kopplingen Byt fjädrar bara. Att byta dem är inte så svårt bara man använder rätt teknik Sen helt klart mer värt att köpa 70 cc och höja effekten en att köpa variator kitt som inte gör mkt i ditt fall
2010-12-25, 18:14 #12
Byta tryckfjäder
Länk: Byta kopplingsfjädrar
Ingen konst med rätt teknik kolla bild 9-11
Men som killarna säger strunta i att byta kopplingsfjädrar
Stenhårda kopplingsfjädrar ger inte bättre axx utan en moppe som nästan blir omöjlig att köra
Det är som att ha en strömbrytare istf gas fullgas eller ingen gas..
Stenhård tryckfjäder gör att du får en skitslö moppe...
Detta är en Polini Speedcontrol och Malossi multivar MHR variator
Nä satsa på en Polinispeedcontrol variator.. med lite lättare vikter!
Den växlar upp snabbt med lätta vikter och du får ett bra axx
Sedan om du vill sätt i tyngre vikter så får du en högre toppfart
2010-12-25, 18:55 #13
Jag har inte ett LeoVince zx, jag har pro replica och jag vill inte ha 70cc än men jag vill ha en setup som fungerar med och utan 70cc och som har bra axx i start och i högre varv samt bra topphastighet! så om jag sen vill ha 70cc så är det bara att köpa in och sätta på
Men som HasSse666 här på forumet säger, att ha sten hårda fjädrar är som att ha en strömbrytare; av eller på... eller; full gas eller ingen gas alls.
Tack HasSse666 för dina video klipp men jag förstår fortfarande inte hur du får av den där stora muttern som håller kopplingen på plats, du har den i städet men ska man inte trycka ner den på något sätt?
Har en vit tryckfjäder som jag fick utav Qaktuz här på forumet som ska vara 20% mer tryck i än orginal...
Viking^ vad är din teknik att byta fjädrar?
Jag skulle bli jätte glad om ni kunde "bygga" mig en bra setup som fungerar till 70cc och även utan en 70cc och till en hyfsad prisklass med bra axx och topp!
Tack på förhand! Mvh JetforceAlex
2010-12-25, 19:29 #14
2010-12-25, 20:19 #15
2010-12-25, 20:20 #16
2010-12-25, 20:21 #17
Senast redigerat av HasSse666 den 2010-12-25 klockan 20:38.
2010-12-25, 20:42 #18
2010-12-25, 21:06 #19
Jepp jag tog bort första klippet det finns redan ett som beskriver hur man gör
http://www.youtube.com/watch?v=i7GQLMijxko
Nej det är inte stage6 MKII kopplingen men du lossar fjädrarna på samma sätt.
(du tar bara bort locket med de tre insexskruvarna först)
Mitt satt med fjäder brickorSenast redigerat av HasSse666 den 2010-12-25 klockan 21:14.
2010-12-25, 21:13 #20
2010-12-25, 21:16 #21
Nej många kopplingar har inte dessa lock då slipper du ju ta bort det..
Men fjädrarna fäster du på samma sätt
2010-12-25, 21:19 #22
2010-12-25, 21:20 #23
Men du behöver inte byta koppling (med din setup)..............
Byt bara kopplingsfjädrar till 1500rpm
Läs det jag skriver nedan och begrunda
Tryckfjädern ser till att rätt tryck ges på det bakre drivpaketet så att drivremmen inte slirar, detta tryck måste balanseras med centrifugalkraften som det främre drivpaketet skapar.
För lite tryck leder till att moppen tappar kraft i uppförsbackar när remmen börjar "slacka" (remfladder) eller att remmen slirar när du kör
Obs!
För mycket tryck leder till att man tappar motoreffekt
(på samma sätt som om din cykelkedja är för hårt spänd)
samt att drivrem och övriga delar slits ner snabbare.
Kopplingsfjäderns inverkan är nästan enbart i start ögonblicket hårda fjädrar låter motorn varva upp innan den slår till och börjar driva.
Mjuka fjädrar griper in tidigare och ger en mjukare start.
Obs!
Har du en mycket hårt trimmad motor kan kopplingen "släppa".
Då måste du byta till en koppling med tyngre "skor".
Men detta ökar effektförlusterna i kopplingen
2010-12-25, 21:32 #24
Jadu HasSse666, kinesiska är inte mitt bästa språk... men kan du förklara vad "skor",kan kopplingen "släppa"?
Har du något förslag på vad försorts fjädrar och tryckfjäder som skulle kuna fungera tillsammans med ett bra topp och axx ?
tack på förhand! Mch JetforceAlex
2010-12-25, 21:39 #25
2010-12-25, 21:45 #26
2010-12-25, 21:51 #27
fjädrarna påferkar inte någon toppfart alls endast axx:et
tryck fjäder behöver du oftast byta när remmen slirar eller när du harl ite kraftigare setup.
remmen behöver du inte byta o den inte är sliten. det kan vara det som är problemet också
byt till lite hårdare fädrar om de är för mjuka nu=)riktig stuntare
2010-12-25, 21:54 #28
2010-12-25, 22:06 #29
Tack HasSse666! Nu så förstår jag! Tack så mycket!
Men problemet återstår... min moppe går ju som piss och remmen är inte sliten vad jag kan se iaf... men ska jag köpa en 19mm fögge och ny variator?(vilken?) och byta vikter kanske(tyngre/lättare) och byta fjädrar(länk)
Tack på förhand! Mvh JetforceAlex!
2010-12-25, 22:16 #30
Alltså moppen "går som piss" hur ska man kunna hjälpa dig om du har en sådan beskrivning..
Lite mer får du komma med...
Gör en video som jag gjorde!
Min moppe "gick som piss" men fick mycket hjälp när jag la ut detta klipp!
