    Rieju drac rörhylsa fram??
    Tjena
    Ska sätta på mina crossdäck igen nu när det har kommit snö, men jag hittar inte mina rörhylsor
    Jag ska beställa nya, men hittar bara rörhylsor för bakhjulet har sökt hela morgonen men hittar ingenting.
    så jag undrar om någon här vet vart man kan köpa en rörhylsa för framhjulet? eller om någon vet exakt hur lång den ska vara så jag kan fixa en själv.
    moppen är en rieju drac 02
    Citat Ursprungligen postat av Mange Visa inlägg
    gör egna
    sätt på hjulet med axeln och bromsen.
    snurra hjulet i luften bromsa och håll in handtaget tills du har fått ner framhjulet
    mät avstånden du behöver på distanserna
    mät omkretsen på axeln
    stick till järnhandeln och köp en 5cm rörbit med rätt inner och ytteromkrets
    stick hem och mät upp hur långa bitar du ska kapa
    sen går du loss med järnsågen.
    just bara för att vara jobbig, det heter bågfil
    går dessutom mycket fortare med vinkelslip
    med rörhylsor menar jag inte distanserna mellan kullagret och svingen, utan mellan de 2 kullagrana, alltså inne i navet.
