Ämne: K50-tråden
2011-04-13, 19:01 #1141
2011-04-14, 16:26 #1142Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-04-14, 18:50 #1143
2011-04-29, 16:10 #1144
- Apr 2011
- vänersborg
delar
tja nu ska jag göra i ordning k50:in. det som saknas är nya kopplings fjädrar, (de jag har nu är väldigt klena ). undrar om man kan köpa kopplings fjädrar från en annan moped som är helt bult on. den andra grej jag skulle behöva ha tag på är de gummi muffar som man har där man skruvar fast tanken. om någon har sådana över köper jag gjärna.
om ni vet något så hojta till
Flappy//Senast redigerat av flappy den 2011-04-29 klockan 16:11. Anledning: skrev fel
2011-05-25, 14:59 #1145
- Feb 2011
- Kalmar
köpte en gammal k50i idag som ska bli ratbike ( den kostade 300a så det är inget att gråta över k50 älskare ) Någon som har ngn sida med billiga avgasrör ? saknas ett på min :/
2011-05-25, 15:20 #1146
2011-05-25, 20:28 #1147
- Feb 2011
- Kalmar
du råkar inte ha ett uträknat rör till en elr duger det bara med rakt på domma , bryr mig inte så mkt om effekt
2011-06-03, 14:40 #1148
SÖKER sving till k50 !
ska va i hyffsat fint skick!
PMa mig om ni har någonSagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-06-03, 23:19 #1149
- sundsvall
lite k50 racing från norr:
film1:
http://www.youtube.com/watch?v=Ge5la...ature=youtu.be
film2:
http://www.youtube.com/watch?v=w_YpgZJCR7c
mvh//jokke
2011-06-03, 23:43 #1150
2011-06-04, 12:28 #1151
- sundsvall
hojj setupen är:kraftigt moddat block, stage6 rt mk1 moddad,pwk 29,5mm,egen pipa(pipor,5st håller på o tetstar lite)hpi-tändning från 2006,m.m.m det mesta är nog modifierat och ombyggt efter alla testningar och ras tyvärr så är moppen jävligt tung som den är nu(76kg+85kg chaufför) men det får bli en ny ram i vinteraja vi modifierar vidare så får vi se om vi hittar nå mera hk i 65 kubikaren,det finns nån gammal tråd här tror jag där det står en del.mvh jokke
2011-06-04, 12:49 #1152
Låter Fränt!. håller själv på att modda ett block för en vattenkyld cylinder men har inte kommit längre än att svetsa blocket , tycker inte att du ska byta bort k50 ramen till något annat försök ist att lätta den? och kanske dricka en öl mindre i garaget
Tror inte det finns några trådar på det här forumet. men kanske på det gamla.
Vad har du för typ av vattenpump?
mvh
2011-06-04, 13:56 #1153
- sundsvall
hojj! vi kör självtryck med grova slangar...det har visat sig att funka jävligt bra,just nu så ska d portas mera
2011-06-04, 15:11 #1154
2011-06-04, 17:08 #1155
- sundsvall
vi har en drac kylare och ingen pump...har försökt o hålla slangarna så grovt det nu gårman ser att det spolar runt som fan när motorn når arbetstemperatur,det funkar helt utmärkt! näe den sista bänkningen var med den gamle polini evo´n och då fick vi ut 17.2hk på bakan...denna här går bättre så det ska bli kul o se vad den ger när det är dyno tajjm,mvh////
2011-06-04, 17:16 #1156
2011-06-04, 17:21 #1157
- sundsvall
försök o köra med termostat så blir d kanon!!
2011-06-04, 18:01 #1158
2011-06-10, 09:27 #1159
2011-06-10, 11:00 #1160
2011-06-10, 20:14 #1161
- sundsvall
jo den tråden är nog borta men vi filar fortfarande i k50in...man kan nog lungt påstå att det har blivit bra mkt värre nu än när jag började med den!mvh
2011-06-11, 01:13 #1162
Fixa bilder jokke
Mer info här
2011-06-11, 20:19 #1163
- sundsvall
jo kanske senare ni får kika på filmerna såå länge
2011-06-23, 19:42 #1164
- sundsvall
nu har vi rejjsat igen och bästa tid blev 10.018sek förut gick den 10.510 så vi filar iallafall åt rätt håll,skulle va såå skönt å få åka en 9:a...aja lite film:
http://www.youtube.com/watch?v=4uBOX...ature=youtu.be
mvh///
2011-06-23, 19:49 #1165
2011-06-23, 23:51 #1166
Bra skruv i dina grejer
Mer info här
2011-10-08, 21:34 #1167
vad rekondinerar ni om jag har 20 mm fögasara och 60 kubiks cylle vad för munstyke skall jag troligen ha för att den ska gå braa??
2011-10-08, 21:40 #1168Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-10-08, 21:52 #1169
2011-10-08, 22:54 #1170Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
