Sidan 40 av 42 Första ... 303839404142 Sista
Ämne: K50-tråden
  1. #1171
    Swooss avatar
    katrineholm
    jaja men jag har inte mätt men större är det och insuget är stort
  2. #1172
    Citat Ursprungligen postat av Swoos Visa inlägg
    aa
    Hitler och hans vänner vol.2
  3. #1173
    Wiklunds avatar
    Västerås
    Nu jävlar, nu har jag köpt tillbaka min första moppe, min gamla k50!! 1000:- kostade den och OJ vad sunkig den är, jag behöver ett bakhjul eller nav, framskärm,Omkopplare med hel/halvljus och andra sidan med blinkersreglage, bakskärm, bromspedal, baklykta med fäste och fotbrygga... någon som har nått av det liggandes?
    Jag vet bättre sätt att döda en k50 än att tömma på olja!
  4. #1174
    Swooss avatar
    katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Wiklund Visa inlägg
    jag har orginal men med guld lakerade riktigt risiga hollaren till gas reklash och sånt på båda sidorna, pm så kan du nog få bilder
  5. #1175
    någon som renoverat gafflen på sin ?
    och om någon behöver en motor säg till , har en som jag kommer kasta om ingen vill köpa den för småpengar + ev frakt.
    Den har varit igång men förgasaren pissade sås
  6. #1176
    Wiklunds avatar
    Västerås
    Det beror på vilken gaffel det är, är det den äldre med kromade hylsor eller gaffelbälgar är den kromade ''hylsan'' som gaffelbälgen sitter på gängad, ta bort den sen är det bara att skjuta ur gaffelröret.
    Är det den nyare gaffel, så sitter det en 6mm insex i botten, ta bort skruven i toppen av gaffelröret först, och häll ut det mesta av oljan genom att skjuta gaffelröret fram och tillbaka. sen lossar du på insex skruven, och skjuter ut gaffelröret ur gaffelbenet. sen byter du ev. packboxar, kollar slitaget på gaffelbenet och framför allt kollar så att det inte är krokigt!
  7. #1177
    Swooss avatar
    katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av ml65 Visa inlägg
    är det bara blocken och växel låda eller fölger det med mer delar?
  8. #1178
    det är den övre , är det massa packboxar och skit ? en sprängskiss skulle underlätta .
    Motorn är komplett. istortsätt ,block cylinder , vev tändning ( avklipta kablar men endån. ) förgasare och skit .
  9. #1179
    Swooss avatar
    katrineholm
    vet någon ett sätt hur man får av nr 20 på denna bild?? behöver ha bort den för att byta växel axel..
    http://forumbilder.se/images/a9201072540AM7015.jpg
  10. #1180
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Har du skruvat lös kopplingen och muttern från primär drevet(20) så är det bara att ta lös det! du kan få rucka lite gran åt sidorna men ska gå att få lös lätt.
  11. #1181
    Swooss avatar
    katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av DennisL Visa inlägg
    den villl inte gå bort för mig och kopplings satsen lammerlerna e kvar växellåda ut plockad, det är att jag ska ha ut hela kopplings satsen för att kunna byta växsel axel..
  12. #1182
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Du måste bort med kopplingen för att få bort växelaxeln
  13. #1183
    Swooss avatar
    katrineholm
    då är frågan hur jag lätt får bort kopplingen xD
  14. #1184
    DennisLs avatar
    hemligt...
    den ska gå att plocka bort med handen om du tagit lös muttern! om det jävlas kan du bryta lite försiktigt med en skruvmejsel och se om den kommer.
  15. #1185
    Swooss avatar
    katrineholm
    hur får jag lös muttern allt bara rör sig om man inte låser den på bra sätt.. och när det är bra låst så vill den inte åka ur gängorna han e skit tung och vrider kopllingen / vad är det för jäng btw?
  16. #1186
    DennisLs avatar
    hemligt...
    om du har en mutter dragare använd den! om inte så lås veven med något lämpligt sedan drar du lös muttern!
  17. #1187
    Swooss avatar
    katrineholm
    om jag dar med mutter dragare ska jag låsa då? vänster eller höger gjänga??
    Senast redigerat av Swoos den 2011-11-06 klockan 15:06.
  18. #1188
    DennisLs avatar
    hemligt...
    det är en helt vanlig mutter du behöver inte låsa om du tar mutterdragaren
  19. #1189
    Swooss avatar
    katrineholm
    tack DennisL dét hjälpte mycket nu är axen bytt och jag glad Tackar
  20. #1190
    DennisLs avatar
    hemligt...
    ingen fara sitter det en pirat axel nu ?
  21. #1191
    Swooss avatar
    katrineholm
    vet inte men det är liknande orginal (den som satt där innan
  22. #1192
    DennisLs avatar
    hemligt...
    men köpte du den ny eller var det en begad?
  23. #1193
    någon som har en 49cc till k50 ?
    ska va i fint skick
  24. #1194
    ska va i fint skick
    jag har en original 49cc ligger. med kolv. dåliga ringar. annars i fint bruksskick ! pris 250kr. men jag skickar inte tyvärr.
  25. #1195
    har en reservdels moppe står där allt du säker finns. i okej skick.sitter motor i.. men inte startad på typ 3 år. 1000kr så är den din!
  26. #1196
    jag har en insugskåpa "fabrikstrim" 16mm med 16mm förgasare. bra bruksskick.säljes för 1000kr.PM vid intresse!
  27. #1197
    Swooss avatar
    katrineholm
    ny fuck beg xD
  28. #1198
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Då är problemet att den kommer nog inte fungera
  29. #1199
    Swooss avatar
    katrineholm
    Vaa :o ?
  30. #1200
    Wiklunds avatar
    Västerås
    Det kommer gå att växla 0-1-2-3-4 men inte 4-3-2-1-0 dom nytillverkade brukar inte funka så bra för gafflarna är för långa.
