Ämne: K50-tråden
2010-06-22, 21:38 #121
kopling på k50 är dem ganska kassa min slirar lite om jag kasar fult på 1an 2an
2010-06-22, 22:36 #122köfemti
- småland
Vad tror ni om cykelmätare vad ska jag fästa den visar den exakt ? ^^
2010-06-23, 00:09 #123
2010-06-23, 19:14 #124
De duger helt okej tycker jag, snarare din som är i dåligt skick. Jag har märkt att ibland kan min ha tendens till att slira en sekund vid växlingarna men min är ju inte direkt original, lamellerna är nog sen 90talet och kör på fel olja för tillfället. För att minska slirningen så kan du byta lameller, skaffa ATF olja då den förhindrar kopplingsslir( Själv testat och fungerar kanon). Sen så kan man börja modifiera genom att lägga brickor vid fjädrarna, byta till förstärka dt fjädrar.
spelar ingen större roll vart du fäster den på hjulet. Det enda den gör är att räknar varv, så spelar ingen roll vart den sitter.
2010-06-23, 19:35 #125
2010-06-23, 20:59 #126
Vad kan det va för orsakerom kolven tar i tändstiftet?
2010-06-23, 21:01 #127
2010-06-23, 22:29 #128köfemti
- småland
2010-06-24, 11:31 #129
De har inte blivit så helt enkelt. Gillar verkligen inte det nya forumet sen så har jag inte moppeintresset varit så stort de sista då jag har haft problem med en tjej. Har även jobbat mycket och har fortfarande endel jobb kvar, sen så vill man inte ta moppen på en sväng då några idioter kör runt och vandaliserar på moppar så polisen som aldrig har varit i samhället är nu där ungefär varje dag. De stoppar varenda mopedist, så om jag skulle åka fast så kommer jag nog inte få köra bil på ett väldigt bra tag.
Vanligtvis så är toppen planad för mycket. Om det skulle vara vevstakslagerglapp(långt ord :S) så skulle motorn inte låta bra.
2010-06-24, 12:09 #130
Hmm, det är väll de som kallas texas? men det är inte lika högt
bäst är det med 4 dt original fjädrar,kapade, förstärkta kommer bli för hårt för att wiren ska palla
är den glapp upp och ner, så är det ju inge bra och köra med det
2010-06-24, 15:29 #131
De behövs inte gissas mer
Det va kolv+cylle som har skurit
Ett av knastrena var orsaken till det hela.. Det roliga va att jag typ kört med det 3-5mil innan jag va hemma och kunnde ta isär och kolla vad som hänt
2010-06-24, 17:35 #132
K50 eller FS1? Vilken är lättast och billigast att trimma? Vilken av dessa går bäst trimmade? Motivera!
(Bara för att detta är en k50tråd behöver ni inte svara k50
2010-06-24, 18:00 #133
Dom är ju nästan samma moppe så det är inga större skillnader egentligen men lite kort så kan jag väl säga att:
Dom är ungefär lika lätta att mecka med, Fs1 har sämre koppling original.
Delar till bägge mopparna finns att hitta lätt.
Fs1 går väl lite bättre trimmad eftersom att deras cylindrar är lite ''bättre'' portade ifrån butik, dock så går det att få rejäl fart på k50 trimcylindrarna också!
Personligen så tycker jag att k50 är snyggare, men det är bara att leta efter en som du tycker är snygg och som passar din plånbok.
Lycka till!
2010-06-24, 20:11 #134
2010-06-25, 01:34 #135
alt känns stabilare med k50 mot fs1a.
motor mässigt så tror jag det är battre med k50, och stuket är helt rätt i en mattsvart k50i med ett lågt styre och en 60cc så har du en dröm maskin
Senast redigerat av mrdeath666 den 2010-06-25 klockan 09:51.
2010-06-25, 12:15 #136
Osäker på många som svarar ang detta är kunniga om båda moppar
Har funnits ende sånnahär trådar, k50 vs fs1 men tyvärr så finns dem inte på de nya forumet.
2010-06-25, 22:13 #137
hallå sportluft till k50 är de omöjligt om man inte vill ha ett till stort bil äckel
2010-06-25, 23:40 #138
2010-06-26, 00:04 #139
2010-06-26, 00:06 #140
Moppen låter även som en toyota supra som dumpar skitmycket när man släpper på gasen!
2010-06-26, 00:08 #141
2010-06-26, 00:08 #142
Nejdå, men det är rättså enkelt =). Mitt luftfilter har såpass stor anslutning att den går på anslutningen för originalluftfilret, alltså på insugskåpan men finns sportluftfilter som har mycket mindre anslutningsdiameter. Vilket filter hade du tänkt sätta på?
2010-06-26, 00:17 #143
2010-06-26, 00:22 #144
2010-06-26, 00:24 #145
2010-06-26, 00:27 #146
2010-06-26, 00:28 #147
2010-06-26, 00:29 #148
2010-06-26, 00:32 #149
2010-06-26, 00:37 #150
, hur går det med bygget?
