Ämne: K50-tråden
2010-09-13, 21:30 #841
2010-09-13, 21:42 #842
Hej jag heter Lukas och är alkolist... ( Hej Lukas! )
Det finns tre stycken Tobbe här i alla fall.
2010-09-13, 21:49 #843
2010-09-13, 21:51 #844
2010-09-13, 21:55 #845
2010-09-13, 22:49 #846
tobias är ett vackert namn. btw cylinderfots packning till runner (piaggio motor) vart finns det att köpa löst. jag är lite kass o hittar inte
K50
2010-09-14, 10:49 #847
2010-09-14, 15:43 #848
2010-09-14, 16:30 #849
2010-09-14, 16:33 #850
2010-09-14, 16:35 #851
2010-09-14, 16:36 #852
2010-09-14, 16:46 #853
2010-09-14, 16:53 #854
2010-09-14, 17:04 #855
2010-09-14, 17:07 #856
2010-09-14, 17:11 #857
2010-09-14, 23:56 #858
2010-09-15, 00:15 #859
Är de någon som är lampkunnig?
Nu har jag bara fram och bakljus sitter 12v 35w fram 12v 5w bak och de lyser starkt och bra.
men halvljus tråden i fram lampen är bränd
så tänkte att ja köper 6v lamper ist men om ja då köper en 6v 35w och en 6v 5w, då borde den driva ut mkt lättare?
så då kan ja koppla in 6v regulator så den inte spränger dom, men kommer de väll bli svagare ljus?
edit: själva frågan är om det är skillnad i ljusstyrka på 6v och 12v fast de är samma w antal och den driver ut bägge som de skaSenast redigerat av suzuki_master den 2010-09-15 klockan 00:28.
2010-09-15, 00:40 #860
2010-09-15, 16:22 #861
watt är en enhet för effekt, i detta fall hur mycket ljus som omvandlas ifrån elenergi. Så 35watt är alltid 35watt, oberoende ang volttal. K50:n är dock 6volt, så det är att rekommendera att använda 6v lampor.
I tidigare inlägg syftade jag på romberg men vart i hela skåneland hade ni fått för er att ja skulle heta tobias? Tar det som en förolämpning
Sen så får ni fasen ta och lugna ner er med chatten i denna tråd! Många skitinlägg här inne som ni lika gärna skulle kunna ta på ett annat ställe. Msn, sms, e-post, vykort, brevduvor... You name it!
Detta ska vara en fakta tråd och om det inte följs någorlunda så får återgärder vidtas.
Med Vänliga(?) Hälsningar Snowgubben^
2010-09-15, 16:34 #862
Jaha vad är då fördel med ett 12volt system om man kan driva ut samma watt antal
2010-09-15, 17:21 #863
Har ingen direkt fakta på varför det är en fördel med 12v men gissar ev på att systemet kan vara stabilare då spänningen är högre? Eller att när tiden gick så kom det mer funktioner på fordonen, och då klarade inte 6v att leverera ström så man uppgraderade till 12volt så man kunde ha massa mer funktioner som var mer strömkrävande på fordon.
Idag så har ju 12volt blivit standard och de flesta sakerna till fordon är just på 12volt 24volt när det gäller lastbilar.
2010-09-15, 17:34 #864
2010-09-15, 19:53 #865
Som vanligt gäller rätt sak på rätt plats: 6V fungerar aldeles utmärkt, på sitt sätt. 12V har ett antal fördelar, och givetvis nackdelar också.
En 15W 6V-lampa som får 6V lyser lika bra som en 15W 12V-lampa som får 12V, det är lampans effekt (i det fallet 15W) som avgör det (och kvalitén på lampan också, men den djungeln låter vi bli nu).
Problemet med 6V är att man behöver dubbelt så hög ström för att få samma effekt, en 6V lampa behöver 2,5A för 15W medan en 12V lampa klarar sig med 1,25A. På grund av motstånd i elkablar, strömbrytare etc. får man ett visst spänningsfall, alltså lite av generatorns spänning hindras "på vägen till lampan", och det spänningsfallet beror på två saker: hur hög strömmen är, och hur högt motståndet är. Eftersom 6V har dubbelt så hög ström får man också högre spänningsfall = lampan får lägre spänning = lyser svagare än den egentligen ska. Grövre elkablar, bättre strömbrytare etc. avhjälper det problemet (som 12V elsystem givetvis också har, men i mindre utsträckning).
OBS. skrivet av G-Son
2010-09-16, 13:57 #866
Förlåt Snow^ men jag hade verkligen för mig det.
Ont: Min träslöjdslärare låter mig inte göra en alu-spacer i skolan fast jag har materialet samt att jag kan köpa slipstiften det ända är att han har dremeln.
Han är väldigt emot trimmade moppar, tror faktiskt att det var han som tipsade min moppe för polisen...
Hur gör jag spacern bäst, med borrmaskin eller ska jag införskaffa en dremel?
2010-09-16, 15:44 #867
- småland
2010-09-16, 20:17 #868
2010-09-17, 16:44 #869
2010-09-17, 19:19 #870
