Sidan 1 av 42 12311 ... Sista
Ämne: K50-tråden
    DennisLs avatar
    hemligt...
    K50-tråden
    K50 Tråden ska upp igen
    Lite info om k50
    Mått och vikt
    Total längd: 1800 mm
    Total bredd: 750 mm
    Total höjd: 985 mm
    Hjulbas: 1190 mm
    Tomvikt: 69 kg
    Motor
    Typ: Tvåtakts, luftkyld
    Insugningssystem: Reedventil
    Cylinderdiameter: 41,0 mm
    Slaglängd: 37,8 mm
    Slagvolym: 49 cm(3)
    Kompression: 6,9:1
    Förgasare: MIKUNI VW 10SC enkel (Sverige)
    Luftfilter: Papperselement
    Start: Primärkick
    Smörjsystem: SUZUKI "CCI" (75-83 har inte CCI oljesystemet)
    Transmission
    Koppling: Våt, flerskivig
    Transmission: 4-växlad låda med konstant ingrepp (ej 71-74 dom har 3växlad låda)
    Växellägen: Alla neråt
    Primärutväxling: 3,842 (73/19)
    Sekundärutväxling: 2,692 (35/13)
    Utväxlingar 1:an 3,666 (44/12)
    2:an 2,200 (33/15)
    3:an 1,578 (30/19)
    4:an 1,240 (31/25)
    Drivkedja: DAIDO eller TAKASAGO 420, 104 länkar
    Chassie
    Framfjädring: Teleskop, oljedämpad
    Bakfjädring: Svängarm, oljedämpad
    Styrutslag: 45 grader (höger och vänster)
    Styrvinkel: 63 grader
    Försprång: 67 mm
    Svängradie: 1,8 m
    Frambroms: Trumbroms (K50)
    Skivbroms (K50 D)
    Framdäck: 2.50-17 4PR
    Bakdäck: 2.50-17 4PR
    Elsystem
    Tändsystem: Magnettändning (83-91 har cdi tändning)
    Tändinställning: 20 grader F.Ö.D.
    Tändstift: NGK BP 7 HS eller NIPPON DENSO W22 FP
    Batteri: 6V 4Ah 10 tim
    Genererator: Svänghjulsmagnet
    Säkring: 15A
    Strålkastare: 6V 15/15 W
    Bak/Bromsljus: 6V 5/21 W
    Blinkers: 6V 12 W
    Hastighetsmätarelampa: 6V 1,7 W
    Indikatorlampa för friläge: 6V 1,7 W
    ---"--- för blinkers: 6V 1,7 W
    Volymuppgifter
    Bränsletank inkl. reserv: 6,5 l
    Reserv: 1,5 l
    Motoroljetank: 1,2 l
    Framgaffelolja: 110 ml
    Transmissionsolja: 500 ml
    Skruvarna:
    Här är alla mått! Skruvarna för förgasarkåpan och svänghjulskåpan är dock inte medräknade!
    Dimensionen på högra sidan är följande:
    M6
    25mm 3 st.
    40mm 3 st.
    65mm 2 st.
    80mm 1 st.
    Vänstra sidan:
    M6
    30mm 2 st.
    40mm 4 st.
    45mm 2 st.
    55mm 1 st.
    60mm 1 st.
    Skruvar svänghjulskåpa, kedjekåpa och förgasarkåpa, M6:
    6st 40mm
    3st 50mm
    3st 65mm
    1st 80mm
    M5:
    8st 20mm
    Sprängskisser och elschema
    Senast redigerat av DennisL den 2010-07-04 klockan 01:16.
    Snowgubben^s avatar
    Högsäter
    First!!!!!
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Citat Ursprungligen postat av Snowgubben^ Visa inlägg
    First!!!!!
    Efter mig!, hur gåre med k50?
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Det bästa är ju att köpa kolfiber/ andra färdiga material från hemsidor. Jag har alltid använt äkta delar, så håller det i längden
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Citat Ursprungligen postat av Svempa Visa inlägg
    Behöver göra nya reeds till moppon tipps på matrial man har hemma? Gjorde av en burk igår men det höll bara 200m Kan man göra av en plastflaska?
    testa annars tror jag att det bästa är om man köper ett ¨reed¨ ark och kilpper egna
    Edit: PAd hann före
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Hadde tänkt o köpa ett ark men jag måste ta moppen dit för att kuna köpa ett
    Ska köpa mej ett ark snart men vill ha nått temporärt
    oke, bara att testa och se
    Annars är det bara att gå
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Hehe fick gå typ 2mil hem för att just det hände så jag tänker fan inte gå någe mer
    ¨då är det cykeln som gäller
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Citat Ursprungligen postat av suzuki_master Visa inlägg
    eller köra utan reed
    Nee , då för han gå
    Senast redigerat av DennisL den 2010-05-25 klockan 23:41.
    Snowgubben^s avatar
    Högsäter
    Det enda som ev skulle funka borde vara en burk, men du har ju testat så tydligen funkar det inte. Om du nu måste ha moppen på fredag så försök fixa skjuts av någon förälder. Jag har 7mil till närmsta moppeaffär. Du har samma avstånd ja åker varje dag för att komma till skolan!
    DennisLs avatar
    hemligt...
    lagt in lite info om k50 nu
    DennisLs avatar
    hemligt...
    ja har ett membran där det sitter en plåt bit typ 0,5mm
    ingen bryr sig, böö
    joho
    Nyper hela tiden
    Problem. 3 st i klubben har införskaffat sig nya 60cc cylindrar för ca 700:- på olika populära post orderfirmor. Innan montering hornade + portade. Alla nyper efter bara några km. Setup är i övrigt ganska lika. 16 mm förgasare + insug, dubbelreed. Motorerna är olika. 1 3-växlad 73:a, de andra 80-talare. Testat olika bensinblandningar allt från aspen till vegetabilisk mineralolja med mellan 3-5%
    blandnig. Inget hjälper. Är kvaliteten så dålig på postordercyllarna eller? Klubben va ute på 3-dagars utflykt häromleden. Min rasade ganska snabbt. Fick då låna en gammal 73:a cylinder(5,5hk) av en klubbkamrat. Kunde då köra 50 mil utan problem. Något tips.
    Snowgubben^s avatar
    Högsäter
    Hur ser cylindern och kolven ut efter nypning? Har ni ändrat bestyckningen?
    Nyper alltid vid utblåset. Provat med lite olika munstycken. Kolvspelet alltid kollat.
  24. #24
  25. #25
    Uppenbarligen går den ju väldigt varmt så att kolven expanderar med tanke på att det nyper vid avgasporten.
    Såpass dåliga brukar inte de cylindrarna vara, en liknande 45mm-cylinder jag optimerade åt en vän har än så länge gått 900 mil under 5 års tid utan problem.
    Då bränsle kyler och för mycket olja tyvärr ger en oljefilm som hindrar bränslet från att kyla skulle jag rekomendera bättre bestyckning utav förgasaren (original på 16mm är 0.75, byt uppåt tills det bluddrar) samt köra på 3% olja (då oljan bara är till för ramlagrerna).
    Vart köptes dessa cylindrar?
    Cylindrarna köpta på Alvars och Norscand. Kör på 85 munstycke har provat 90 men det blir för stort. Kört både 3 och 4% blandning med både syntet och mineralolja. Ingen skillnad.
  26. #26
    Dt cylinder @ k50 block
    Passar dt cylindrarna på k50 blocket utan modifiering?
  27. #27
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Citat Ursprungligen postat av smokkey94 Visa inlägg
    Nej , Pinbults hålen är inte samma + inte samma slag längd
  28. #28
  29. #29
  30. #30
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Nu finns det sprängskisser och elscheman
    Vi tackar karlsson
