Ämne: Stage6 - Tempmätare
2010-12-27, 05:55 #1
- Olofström
Stage6 - Tempmätare
hej
Stage6 - Tempmätare
Tänkte beställa en sån mätaren. Är de batteri i mätaren eller måste jag koppla in den till ett batteri?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=22091
Mvh Jonte
2010-12-27, 12:54 #2
Den har batteri i sig.
2010-12-27, 15:36 #3
- Olofström
Detta är jävligt konstigt! Frågade dom på twostroke, dom sa man måste koppla den till ett batteri! men är ju tre personer här på moppenet som säger de finns batteri i den.
Jävligt konstigt om twostroke har fel
2010-12-27, 16:01 #4
twostroke lägger nog inte ner mycket energi på att kolla upp sakerna dem skriver, väldigt mycket av det man läser på deras sida är bara försäljningssnack
2010-12-27, 20:48 #5
Du måste koppla in den till ett batteri. Min polare var tvungen att göra det iaf. men kanske inte är samma då
2011-01-03, 23:50 #6
Du behöver inte koppla det till ett batteri räcker att koppla det till en "stöm" kabel eller vad man ska kalla det typ nån från tändningen som ger ström.
Enda som komemr skilja sig mot om det är batteri är att om det är ett batteri så lyser det hela tiden medan nu komemr den lysa svagare på tomgången en när du varvar . Har funkat både på min furia och gamla aerox och ingen hade batteri.Garagego suger. Tack för ett nytt mnf!
2011-01-04, 00:14 #7
ääh använd ett 9v batteri så funkar det strålande. itne hålla på och klippa i org elsystemet.
