2010-12-29, 20:51 #1Medlem
- Dec 2010
- Kungsbacka
Framlampa på grund av KTM crossplatta, Hjälp
Jag har skaffat KTM crossplatta och jag måste ha en ce godkänd som är ganska snygg och så liten som möjligt! Det vore snällt om du kan länka sidan på framlampan!
att åka rieju är som att runka alltid lika härligt
2010-12-29, 23:15 #2
En Stylepro - Halogenspot (Mini) eller Tun´R - Halogenspot kanske är att rekommendera?
2010-12-30, 13:24 #3
Går väll inte att bygga en egen "CE" godkänd lampa? Att den blir "CE" godkänd betyder väll att den typ har parkering/halv/hel lyse och kanske till och med måste vara ställ bar?? eller kanske är helt ute och cykelar.
Men jag hade ne Ktm platta förut så vorra jag bara in en "spott light" lampa. Man syndes bra, men helt värdelös om du vill se något själv lyser ca 2m framför dig... =)Garagego suger
. Tack för ett nytt mnf!
2010-12-30, 16:41 #4
2010-12-30, 16:47 #5
2010-12-30, 16:57 #6
En lampa måste vara E-godkänd för att vara "laglig" på ett fordon, inte CE.
2010-12-30, 19:02 #7
Gör som jag har på Dracen, bara att kolla tråden så ser du.
2010-12-30, 20:13 #8Medlem
- Dec 2010
- Kungsbacka
Det är så att jag kör trimmat och så men farsan vet ej!
Så jag måste ha ce-godkänd / E-godkänd! Kom med mera tips bara!
2010-12-30, 22:16 #9
Vad köpte du för platta?
Köpte du eller beggad? Om du köpte ny för hur mycket och var?
2010-12-30, 23:07 #10Medlem
- Dec 2010
- Kungsbacka
Det var en KTM platta! Köpte den av en polare! men har lackat om den till min moppe! Men du kan köpa den på twostroke för 400 kr
2010-12-31, 14:09 #11
skulle rekommendera att köra med original eller annan lampa med riktig reflektor. Att använda spot på gata är inte lagligt oavsett om den sitter i en lyktkåpa eller inte.
en vanlig lampa har dessutom mycket bättre ljusbild, spotar lyser mest på ett ställe!
ska själv byta min spot-lampa sen tror jag, om den inte försvinner helt
Släng en kommentar på Dracen
2010-12-31, 16:40 #12Medlem
- Dec 2010
- Kungsbacka
Men jag har Bestämt mig att ha KTM platta, Men det måste väll finnas någon Godkänd lampa till detta ??
