Ämne: Senda kyler dåligt.
2010-12-31, 01:45 #1
Senda kyler dåligt.
Min Derbi Senda 02 blir för varm väldigt fort
, vad kan det vara för fel och vad kan jag göra? Har nyligen bytt packboxar till vattenpumpen. Tacksam för tips.
2010-12-31, 01:51 #2
2010-12-31, 02:00 #3Kolla gärna på mitt lilla projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...%C3%A5-ramen!-)
2010-12-31, 02:05 #4
Luftat ungefär 354098346 gånger så det är inte det :/ Den vill börja koka efter ett tag när man kör
2010-12-31, 02:13 #5
2010-12-31, 02:15 #6
Men jag har inte haft samma förgasare hela tiden och nu ska jag byta till 19 mm motorsågsförgasare och se om det funkar bättre
2010-12-31, 02:16 #7
2010-12-31, 02:18 #8
2010-12-31, 02:19 #9
2010-12-31, 02:21 #10
2010-12-31, 02:48 #11
2010-12-31, 04:42 #12
Amen grattis, shit tror du e ensam som hållt på länge eller? Mopeder ren lek stuga. kille säger att han bytt packboxar till vattenpumpen. varför ska det komma helt plötsligt att han måste byta munstycken?
Om det inte vart ett problem innan kan det inte vara nu heller, om det e det så är det väldigt konstigt!Kolla gärna på mitt lilla projekt!
2010-12-31, 11:35 #13
Helt onödigt att byta munstycken om jag inte ens ska ha kvar förgasaren xD
2010-12-31, 11:38 #14
Öppna flottören och ta reda på de
Om du nu är så jävla duktig så borde du veta att i dom bästa motorerna som finns idag så går 75% till kylning! Bränsle motorer är oerhört oeffektiva.
Det kan plötsligt dyka upp ifall han gjort rent filtret t.ex, om han då ställde in den med ett smutsigt filter så fick den mindre luft och efter han gjort rent det så får den mera luft.
Värmenypning och överhettning kan bero på för snål luft/bränsle blandning.
Ifall Nclarz nu kollar tändstiftet får vi snart reda på ifall den har för snål blandning.
Varför byta? Låter lite onödigt med din setup ifall du inte ska trimma mera
2010-12-31, 12:07 #15
2010-12-31, 12:25 #16
2010-12-31, 12:33 #17
2010-12-31, 12:40 #18
2010-12-31, 12:46 #19
Fast original är 12 och när jag provade 15 märktes det skillnad
2010-12-31, 12:46 #20
2010-12-31, 12:48 #21Medlem
- Sep 2007
- Göteborg
Har du glykol i? Det höjer ju kokpunkten på vattnet i alla fall. Sen kolla tändstiftet som Hast säger, det ska ju vara oboybrunt.
2010-12-31, 12:57 #22
2010-12-31, 13:00 #23
2010-12-31, 13:01 #24
2010-12-31, 13:02 #25
2010-12-31, 13:03 #26
Men just nu sitter det en 15 mm mikuni på fast den ska snart bytas mot 19 mm spjällförgasare
2010-12-31, 13:04 #27
2010-12-31, 13:04 #28
2010-12-31, 13:05 #29
2010-12-31, 13:06 #30
