Ämne: Orklös Mt5 HJÄLP!!!
2011-01-03, 01:53 #1
Orklös Mt5 HJÄLP!!!
Hejsan jag har en Mt5 med en 5,5 cylinder orginal förgasare med ett 85 munstycke samt orginal insug, sportfilter, Trimkrök (Luhao)
det är så att den orkar nästan ingenting när man ska iväg, man får typ "hålla" in kopplingen en bit för att den ska få kraft att kunna sticka iväg
sitter helt nya lameller på den , Packboxarna är hela
den var lika orklös när den var orginal visserligen med 85 i munstycke, om man struntar i att hålla in kopplingen en bit när man ska iväg så är det precis på gränsen att den dör o arbetar sig sen uppåt alltså med andra ord jävligt orklös
Den startar på Första kicken
vad är fel?? blir så trött på den
Är det förstort munstycke? då den var lika trött när den var helt Orginal fast den hade 86 i munstycke då!
Tändstiftet är helt svart också :S
2011-01-03, 02:52 #2
läs denna tråd så kan du nog lista ut felet.
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t=fels%F6kning
