Sidan 3 av 7 Första 12345 ... Sista
  1. #61
    Stalker-Sebbes avatar
    jul 2011
    göteborg
    hejsan jag läste igenom din ena stunt setup men jag undrar om denna funkar lika bra för stunt // polini corsa leo vince zx rör 2.5g,3,5g vikter och det luft filter du säger i din setup där uppe sen undrar jag också topp fart och om jag får gas res och inget fake gas res
  2. #62
    Roxx_man95s avatar
    sep 2010
    haninge
    Citat Ursprungligen postat av SlickePott Visa inlägg
    det där kommer funka men 2,5g vikter? den lär varva som ett bi fan... 3,5-4,5g funkar nog bättre
    gas res och gas res du kommer få upp den lätt det som räknas
  3. #63
    jul 2011
    göteborg
    okej men är polini corsa gjut järn eller alu ps det är stalker om du inte redan såg att jag har stalker som fordon
  4. #64
    Roxx_man95s avatar
    sep 2010
    haninge
    det är gjutjärn
  5. #65
    2strokes avatar
    dec 2010
    Sollentuna
    Vilket rör ger bäst acc?
    Malossi Sport 70cc
    Polini Speedcontroll
    Hebo Insug
    S6 NBR Membran
    D'o 21mm fögge
    Gianelli Extra (Högvarvigt) eller Leovince ZX.. Vilket ger bäst vrid i början?
  6. #66
    Qaktuzs avatar
    maj 2010
    Väsby
    Malossi Sport 70cc
    Hebo Insug
    S6 NBR Membran
    D'o 21mm fögge
    Skulle nog tipsa om ett revolver! Moget och bra effekt
    eeeww haha lät det ^^KNÄÄÄÄÄÄCCCKKK^^ xD
  7. #67
    2strokes avatar
    dec 2010
    Sollentuna
    Citat Ursprungligen postat av Qaktuz Visa inlägg
    **** **** ****, vi ska till Gbg och inte Mora!
  8. #68
    Qaktuzs avatar
    maj 2010
    Väsby
    WTF??? Nu hajjar jag inte ett skvatt!?!?
  9. #69
    miniaktivs avatar
    jul 2010
    Laholm
    Jag har ett Revolver till salu
  10. #70
    2strokes avatar
    dec 2010
    Sollentuna
    Vi åker imorn.
    Citat Ursprungligen postat av miniaktiv Visa inlägg
    Behåll det..
    Seriöst, någon som kan svara?
    En helt rättinställd setup med något utav 2 rören, vilket skulle ge bäst acc?
  11. #71
  12. #72
    aug 2011
    bålsta
    Block: Liggande minarelli DD
    Cylinder: Polini Corsa 70
    Rör: Gianelli Extra.
    Variator: Stage6 Pro.
    Variatorvikter: 5.5 gram
    Koppling: malossi fly.
    Rem: Hebo.
    Remskiva: Cnc drive.
    Tändstift: Ngk värmegrad 9.
    Förgasare: Dellorto 19mm Black edit.
    Kopplingsklocka: förstärk motorforce.
    Tändkabel/hatt: Ngk Racing.
    Insug: Stage 6.
    Membran: Stage6 NBR
    Tryckfjäder: Stage6 Medium
    Kopplingsfjädrar: Malossi Röda
    Vev: Stage6 HPC 12mm
    Ramlager: C3
    Packboxar: Polini
    Är setupen på en moppe jag kanske funderar på att åka och kolla på. Nu är frågan hur snabbt går den ungefär med den setupen? och om jag skulle köpa den är det något jag ska ändra på tycker ni?
  13. #73
    miniaktivs avatar
    jul 2010
    Laholm
    Vi åker imorn.
    Behåll det..
    Här va vi glada
    OnT : jag kör på en högvarvig setup och har gött acc
  14. #74
    maj 2010
    S6 sport pro , multivar , 17,5 fögge , s6 insugskit(nbr membran), s6 pro replica .. vad för koppling ?
  15. #75
    miniaktivs avatar
    jul 2010
    Laholm
    Malossi Fly-clutch
  16. #76
    aug 2011
    bålsta
    Rem: Hebo.
    Insug: Stage 6.
    Membran: Stage6 NBR
    Hur snabbt går aeroxen med den här setupen? är det något jag ska ändra på säg till
  17. #77
    selllles avatar
    maj 2010
    förorten
    vad tror ni om den här setupen på min aerox
    vev: malossi mhr racing 12mm
    rör: malossi mhr racing
    cylle: malossi mhr racing 70cc
    fögge: dollorto 21mm
    insug: malossi viton 24,5
    membran: malossi mhr
    luftfilter: malossi E16 racing
    variator: mhr overrange
    koppling: malossi delta clutch
    kopplingsklocka: malossi standard 107mm
    kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
  18. #78
    Citat Ursprungligen postat av selllle Visa inlägg
    Blir nog bra! Men jag hade kört på en 24mm fögge istället
  19. #79
    selllles avatar
    maj 2010
    förorten
    tycker du jag ska köpa ny tändning? eller går det bra med orginal? ?
  20. #80
    Den går nog så det duger med original, men beror på vad du ska ha den till ska du tävla bör du skaffa ny tändning!
  21. #81
    selllles avatar
    maj 2010
    förorten
    ska använda den som bruks hoj och stunt
    hur mycket skulle jag tjäna på att köpa malossi tändningen?
  22. #82
    Anderssons avatar
    jul 2010
    Ljungby
    Tjenare!
    En polare ville ha hjälp med en setup till sin Aerox, så tänkte höra med er här. Vet inte vilken årsmodell den är, men är en EU iallafall.
    Så antagligen 03->...
    Han vill ha 70 kubik. Och vill inte byta vev, eller behöva klyva blocket osv. Så föreslog en sport setup, inte för jävla grov men ändå så man känner skillnad sen 50cc och att inte veven pajjar precis, yes.
    Tips? Skriv hela setupen, alla delar som behövs, ja. Vore kind of kind of you! Tack på förhand.
  23. #83
    ozcaarls avatar
    maj 2010
    StockholM/Älta/tyresö/Nacka
    Tjenare!
    Zx
    Stage6 sport pro 70
    17,5mm Dellorto
    Malossi multivar
  24. #84
    Anderssons avatar
    jul 2010
    Ljungby
    Zx
    Stage6 sport pro 70
    17,5mm Dellorto
    Malossi multivar
    Funderade lite på Streetrace annars? Är rätt mild har jag hört. Iallafall om man jämför med den du föreslog, ska vara jävla tryck i den!
    Polarn vill fortfarande behålla ursprungsveven liksom.
    Tack annars förresten <3
  25. #85
    ozcaarls avatar
    maj 2010
    Man behöver inte byta vev bara för att man har 70 cylle. Jag kör f.ö på en streetrace, den har ett härligt drag och har inga problem alls att köra bakan och hitta kraft med den, får inte riktgit ut max effekt pga fel rör och org variator men den går fint ändå
    Min setup:
    Yasuni Z
    Strl 92 munstycke
    Stage6 medium tryckfjäder
    Stage6 3,5g+4,0g vikter
    Stage6 luftboxfilter dubbellager
    S6 streetrace 70cc
    Doppler membran
    Malossi Fly koppling
    Dellorto 17,5mm fögge
    Tänkte kirra variator också
  26. #86
    Anderssons avatar
    jul 2010
    Ljungby
    Min setup:
    Yasuni Z
    Strl 92 munstycke
    S6 streetrace 70cc
    Doppler membran
    Ja, jag vet det! Tackar gubbsi, uppskattar svaret.
    Fö. ser din setup rätt go ut. Men ja, lite klent rör kanske.
  27. #87
    nilin36s avatar
    jan 2011
    Sävedalen
    någon som kan en bra och billig ciao setup? vill ha den stark och bra axx så man kan stegra och typ leka med. behöver inte gå jätte fort
  28. #88
    Runes avatar
    maj 2011
    linköping
    funkar portat s6 pro sport med orginal veven ? eller kommer den att gå av
    Rune's Runeped
    GASA TILLS DET RASAR!
  29. #89
    2strokes avatar
    dec 2010
    Sollentuna
    Citat Ursprungligen postat av Rune Visa inlägg
    "GASA TILLS DET RASAR!"
    Nej men det beror på vilket rör du kommer köra med samt hur långt din vev har gått.. Kör du inte på nåt rör som är jävligt högvarvigt så ska de nog gå bra!
  30. #90
    dec 2010
    Hpda
    Tjena har ju en stalker efter -99 iaf vet inte men tror att det är en -01 men det är en 30 moppe
    http://www.twostroke.se/product.asp?product=21121
    Ska köpa ett nytt rör så då undrar jag om jag måste köpa andra vikter eller kopplingsfjädrar, det medföljer ett par blå fjädrar och 6,7 gram vikter
    Är det bra till moppen?, jag vet ej vad det är för vikter eller fjädrar på nu? men det är en hård tryckfjäder så den axxar mot slutet av gasen!
    Tacksam för svar
