2011-04-11, 17:44 #31
2011-04-11, 20:25 #32
2011-04-11, 20:45 #33
2011-04-11, 20:52 #34
2011-04-21, 12:20 #35
någon som har erfarenhet av stage6 streetrace cyllen är det bra botten i den
2011-04-21, 12:25 #36
2011-04-22, 01:11 #37
Setup:
Stage 6 Street Race 70cc
Stage 6 pro replica krom
dellorto 21 förgasare
malossi delta cluth med sport fjädrar med 15 % tryckfjäder
Stage 6 3,1 grms vikter
Malossi Resing mebran
orginal vev
Orginal Insug
den dricker som fan nu undra om jag ska ha en minder fögasare ?
2011-04-22, 12:15 #38
2011-05-08, 05:36 #39
2011-05-12, 13:22 #40
2011-05-27, 14:00 #41
- Aug 2010
- Enskede
Undrar lite snabbt. ska börja stunta och har nästan aldrig pillat på en scooter. Men jag vet vad jag gör iaf.
nuvarande setup:
cyllinder: malossi 70cc sport
förgasare: original
insug: original
vairator: multivarre
koppling: Hårdare fjädrar
variatorvikter?
Ska man utveckla denna och sätta in en 17.5 mm förgasare eller ska man köra på original pilla lite på munsytckena? funderar på att dra på 3.5g vikter eller 4.5g vill ha bra axx och nu är den jävligt seg från börjarn ^^
hört att man inte ska trimma järnet när man stuntar men skulle vara kul ifall man kunde dra upp den någolunda lätt i 50 km/h =)
Tack försvar sötisar
2011-05-27, 14:41 #42
2011-05-27, 15:17 #43
- Aug 2010
- Enskede
enligt säljaren var det ett jamracrol rör o.O till liggande minarelli :p kanske ska byta det också?
edit: har ett stage 6 rör hemma liggandes. kör på det istället sen byter jag upp mig till en 19mm förgasare! eller kanske en 17.5mm
2011-06-07, 21:09 #44
Vilket rör bör jag ha till en polini sport 70cc , just nu så har jag ett sunkigt kundorör(högvarvigt), ska ha en 17.5-19mm förgasare(hör av er om ni har en) . är ute efter bottendrag/acc.
2011-06-09, 20:38 #45
2011-06-09, 23:06 #46
2011-06-18, 22:38 #47
- May 2011
- Torslanda, gbg
Detta är min kommande setup:
70cc Polini Sport
17,5mm fögge
Stage6 Pro replica effektrör
Polini Speed Control Variator
Dragen v-ring
Polini Kopplingsfjädrar
Bra vikter samt rätt inställning av förgasaren
Nu till frågan/frågorna ^^ Duger denna för stunt? har stuntat en del med bara Stage6 röret och dragen v-ring, det var OK men inte jätte ku lxD Hur snabbt och gött kommer den gå? XD
Nått värt att ändra på?
2011-06-19, 16:52 #48
- Jun 2011
- gunnilse
jag behöver lite hjälp med min setup, jag har köpt ett Yasuni Z rör till min Gilera Stalker Nkd och nu är den på. jag undrar vad för vikter jag ska ha och om det behövs att bytas munstycke. Jag har även köpt ett nytt luft filter, doppler airsystem. Vilken storlek ska jag ha på vikterna samt vilken tyngd, jag bugar och tackar i förväg
2011-06-19, 20:10 #49
- May 2011
- Torslanda, gbg
2011-06-24, 13:25 #50
- Apr 2011
- Örebro
Vad kommer min Honda X8R göra med denna setup:
Malossi sport 70 cc / Malossi MHR Replica 70cc
Malossi cdi ostrypt
Leovince Zx / Malossi MHR Replica rör
Polini speedcontroll
Polini fläktremskiva
Malossi rem
17,5 mm fögg eller större
Sportluftfilter
Malossi fly-clutch
2011-06-24, 13:30 #51
2011-06-24, 13:58 #52
- Apr 2011
- Örebro
2011-06-24, 14:01 #53
2011-06-24, 14:26 #54
- Apr 2011
- Örebro
2011-06-24, 15:19 #55
2011-06-24, 21:35 #56
- Apr 2011
- Örebro
2011-06-26, 21:53 #57
2011-07-20, 18:08 #58
polini speed control variator
Malossi MHR Fly clutch koppling
stage6 filter
Dellorto 21mm Förgasare
motorforce racing vev
Yasuni c16 Avgassystem
hur snabbt kommer det att gå ungefär med den häara setupen? tycker nu jag ska lägga till nåt eller byta ut nåt?
2011-07-21, 03:45 #59
~ 95 - 100km/h bra inställd Jag tycker du ska köpa en trimtändning på det, MVT/Italkit exempelvis. Har du pengar så köp gärna en S6 Racing 70cc + R1400 eller ProRace II avgasrör och 24mm förgasare så kommer den att gå ännu bättre. Glöm inte en massa munstycken/variatorvikter/kopplingsfjädrar några olika tryckfjädrar, 50 - 90% + Nya ramlager o packboxar till veven..
2011-07-21, 14:09 #60
