2011-11-09, 20:34 #91
Det som följer med röret brukar ofta fungera bra. Montera och prova och se hur det fungerar. Munstycke behöver du troligtvis byta till ett som är ca 5 - 10 strl större.
2011-11-09, 22:29 #92
- Dec 2010
- Hpda
2012-01-06, 01:11 #93
2012-01-06, 01:21 #94
2012-01-06, 01:25 #95
2012-02-22, 14:11 #96
tjenare!
i min koppling sitter det ojämnt med kopplings fjädrar som förra ägaren satt i. det sitter 2st gula och 1 röd, den röda är rätt mkt tjockare än dom gula fast dom gula är längre.
gör det att jag förlorar effekt? för det går att köra och den går rätt bra men kommer den gå bättre med t.ex alla gula? fick ett par blå av min kompis men dom är så hårda så att jag inte ens får i dom ;s ? nån idé om hur jag ska få i fjädrarna och behöver jag byta så att alla kopplings fjädrar är gula ?
eller vad ska jag ha för sorts fjädrar? kör inte på nån värsting setup.
Setup:
Motoforce 50cc eco
stage6 pro replica
dellorto 21mm black edition/ arreche 19mm
motoforce variator
(gula och röda kopplingsfjädrar)
behöver jag byta nått mer för att få ut mer effekt t.ex tryckfjäder osv?
tacksam för svar!
~Robe~Why go to slow when you can ride 2fast?
2012-02-25, 17:58 #97
2012-03-17, 18:59 #98
- Sep 2011
- Södermanland
Tjenare! Undrar om jag skulle kunna få hjälp med en liten sak?
Jag och min brorsa (AeroxWille) racade lite sådär på skoj med min nya Aerox och hans Aerox!
I starten va det ruggigt jämnt men jag va något före! Men efter ca 50 meter kommer han om sakta men säkert!
Så min fråga är alltså vad jag möjligtviss skulle kunna göra för att förhindra hans omkörning?
Här har ni min settup:
Cylinder: Malossi - Sport 70cc
Toppblock: Polini - Corsa
Kolv: Polini - Sport
Avgasrör: Leovince - Handmade ZX
Förgasare: Dellorto - 19mm Black edition
Insug: Portat orginal
Membran: Stage6 - NBR
Variator: Polini - Speed control
V-fläckt: Polini - Air speed
Koppling: Polini - 3G For race
K-klocka: Malossi
Rem: Top preformances
Vevparti: Motoforce - Extraförstärkt
Och hätr har ni brorsans:
*Stage6 - Cylinderkit (Sport Pro) 70cc
*Malossi - Variatorkit (MHR) Overrange
*Stage6 - Avgassystem (Pro)
*Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm
*Stage6 - Drivrem (ProDrive)
*Racingtändspole
*Stage6 - Kabelchoke (PHBG)
2012-03-17, 19:14 #99
2012-03-17, 19:19 #100
2012-03-18, 16:32 #101
- Sep 2011
- Södermanland
2012-03-18, 16:52 #102
2012-03-18, 22:14 #103
- Sep 2011
- Södermanland
2012-03-18, 22:39 #104
2012-03-19, 11:28 #105
2012-03-19, 19:45 #106
2012-03-22, 19:56 #107
- Sep 2011
- Södermanland
2012-03-31, 10:59 #108
- Mar 2012
- Luleå
Aerox 07, rullat 800 mil varav ca 500 mil med trimrör. andra vikter och munstycke.
Stage6 MKII Sport Pro 70cc
Yazuni c21
Dellorto black racing PHBG 19mm
Stage6 MKII koppling
Malossi Multivariator, får se hur det blir med den, är det värt att köpa den?
Något slags sportluftfilter, kanske hebo? har ni nått förslag ?
Vad tror ni om den där?
Men med denna setup, klara min vev av detta? känn som att den kommer varva för mycket för veven :/ får olika svar hela tiden.
Samt hur är det med tändningen? tycker folk skriver att vid 12hk så bryter org tändningen?
2012-03-31, 11:25 #109
2012-03-31, 11:29 #110
2012-03-31, 11:31 #111
2012-03-31, 12:02 #112
- Mar 2012
- Luleå
2012-03-31, 15:48 #113
2012-03-31, 16:00 #114
- Mar 2012
- Luleå
Okej!
Då var det inte så farligt som jag trodde att den skulle kosta, veven gick nämligen på skotern min och den gick på 8k begagnad!
Visst ska man köra på 10mm kolvbult till original veven?
2012-04-01, 23:10 #115
- Nov 2010
- motala
2012-04-02, 00:35 #116
- Mar 2012
- Luleå
Yepp, det där var den gamla setuppen.
Kör med c16 och 21mm förgasare och str8 luftfilter ( power ) sen allt det andra som står där uppe också
2012-04-04, 22:31 #117
- Nov 2010
- motala
Hur gick det med c21:an då? =)
2012-04-07, 16:12 #118
Duger denna cylinder för att köra ifrån gamla gubbar med deras äckliga FS1or som på nåt jävla vänster går rätt så bra...?
Sitter för närvarande på en 21mm gasare och Yasuni C16.Fyfan vilken ful tröja du har
2012-04-07, 16:24 #119
Antar att det är Slider du pratar om?
Som svar på din fråga: Det tror jag nog då jag själv var uppe i ~90 med den cylindern, 17,5 förgasare och proreplica rör.Garaget:
2012-04-07, 16:29 #120
