Ämne: Problem Derbi, igen.
2011-01-07, 16:34 #31
2011-01-07, 20:44 #32
Var ute och körde innan och fungerar precis hur bra som helst!
2011-01-08, 11:42 #33
Körde en längre runda idag i något sämre väder. Dog igen. Började med exakt samma symtom. Började bluddra, ryka och tillslut dog den. Eftersom cdin är fuktskyddad, tändstift + tändhatt helt nytt och liknande så borde det väl egentligen bara vara topplockspackningen som är kvar?
Underligt är dock att jag bytta packningen för så pass kort tid som under en månad sedan och den har endast gått cirka 50 mil sedan dess, om inte till och med mindre. Dock köpte jag den absolut billigaste som jag hittade, vilket var stylepro tror jag. Beror det på det tror ni? I så fall, är det värt att köpa en original erkänningspackningssats från derbi själva? Tänkte ifall det är värt mellanskillnaden på närmre 200 kr.
Uppskattar svar!Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-01-08, 13:20 #34
Hm... Du har inte provat att bestycka om den ?
Jag har Hebo Manston Replica packningar till cyllen, och det funkar skit fint! Billiga och bra!
Men tror ändå inte på packningen.... Låtet långsökt! Men prova går ju!
2011-01-08, 13:41 #35
- hemma
när min var så där hade luftfilter blivit skitit och blöt, du kan ju testa det innnan något annat då det är ganska enkelt att ta bort
2011-01-08, 14:22 #36
Jo, det vore *****ns. Men det är ändå konstigt då den började fungera direkt när jag bytte förra gången och gick en månad utan några problem alls. Beställde i alla fall packningar igen och även insugsgummi då det är sprickor runt om det (vet ej ifall de går ändå in). Skadar inte att byta igen dock.
Har luftburk och den har både kvar skorsstenen och alltingJu mindre rutin, desto mer liv!
2011-01-08, 14:45 #37
2011-01-08, 15:14 #38
- hemma
2011-01-08, 15:29 #39
2011-01-08, 16:14 #40
2011-01-08, 16:59 #41
2011-01-08, 19:01 #42
2011-01-09, 00:13 #43
2011-01-09, 00:49 #44
Min kompis derbi är likadan , http://www.youtube.com/watch?v=YDAOK4Nlx3Y har ingen idé vad felet kan vara där heller.
2011-01-09, 00:56 #45
2011-01-09, 03:24 #46
hehe har samma problem har original setup med 72munstycke vet att det är för stort den vill inte varva ur mitt membran ser inte fräsht ut ialf men min öppna filter var genomsurt
startar låter exakt så och vill inte direkt varva ur eller orka att driva upp för ngn backe..
2011-01-09, 09:02 #47
Jag plockade ned förgasaren för 2 dagar sedan, bensinbadade den och kollade flottören och allt det. Misstänkte också fel med det. Testade även med helt annan förgasare, men var samma problem.
Läs ovan
Enda vore att 108 är alldeles för stort, men konstigt nog har den fungerat felfritt i över 1 månad. Kanske beror på vädret dock.
Ja, okej. Ska se över filtret när jag får chansen och även kolla membranet.Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-01-12, 17:44 #48
Var ute och testade byta lite saker nu. Spände åt pinnbultarna bland annat, sedan bytte jag luftfiltret, bytte plats för jorden, bytte ner 10 storlekar i munstycke och testade köra med effektrör. Då fungerade den hur bra som helst och varvade ut som ingenting. Även riktigt bra tryck i den faktiskt, för att endast vara effektrör dvs.
Hoppas den håller sig ett tag till!Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-01-12, 18:42 #49
2011-01-14, 23:39 #50
Det höll till idag. Den gick verkligen svinbra 5-6 kilometer, sedan bara tvärdog den. Nu har jag trots allt:
- Bytt luftfilter
- Testat byta cdi flera gånger
- Nytt tändstift
- Bytt jordplats
- Ställt in förgasaren
- Dragit åt pinnbultarna ett antal gånger
- Bytt tändhatt + tändkabel
- Kollat tjuvluft
- Har komp och allt det
- Bytt topplockaspackningar för 1 månad sen
- Osv
Kan det ha med elsystemet och göra? Kan det vara topplockspackningen igen? Kan det vara båda mina cdiboxar som är sönder?
Vad fan kan det vara?Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-01-15, 03:06 #51
2011-01-15, 11:35 #52
2011-01-15, 12:23 #53
2011-01-15, 16:32 #54
Nej, inte på ett tag. Ska göra det framöver.
Jag vet inte. Ska kolla över det. Men det konstiga är att reedsen är nästan nya, men kan likaväl testa köra på original. Dock så vet jag att aeroxen hade glapp i reedsen en gång och då var det inte att den dog, utan att den varvade upp istället.
Har ingen polare som kör moped längre, det är problemet (a) I alla fall inte med samma tändsystem som min derbi..
Ja, det verkar mer som att den inte får bensin nu när jag hållt på så mycket med elen. Kan det vara som Xploode (en polare till mig) trodde om att det fastnat skit i bensinnippelns flödesbana på förgasaren?
Den kan ju värmenypa. Funderade på det om det kan vara oljepumpen som är kass.Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-01-15, 19:36 #55
2011-01-16, 14:28 #56
Fick hem skiten från stan nu i alla fall. Gick att köra den hela vägen hem konstigt nog, fastän den tvärdog i fredags. Det jag skulle kolla nu främst var bensintillförseln och förgasaren va?
2011-01-16, 14:52 #57
2011-01-16, 15:19 #58
2011-01-16, 15:30 #59
2011-01-16, 20:10 #60
Testat köpa tändstift 2 gånger, så det problemet är uteslutet då den går likadant med alla.
Var ute och rengjorde förgasaren i bensinbad samt kollade vakumkran och även kollade membranet. Testade att rengöra originalmembranet och sedan sätta dit det, men då startade den inte ens. Så bytte jag till "trim"membranet igen och då startade den. Verkar gå okej nu efter lite kärlek. Får hoppas att det fortsätter så.Ju mindre rutin, desto mer liv!
