    Boostbottle/gasbox?
    Tjena! undrar lite mer ingående hur en boost bottle fungerar och vad den gör, såg en blocket annons förut för länge sen med en hyper derbi, det stog i hans setup att han hade en boost bottle som sänkt bränsleförbrukningen med 25% samt ökade effekten med 30%... Lät inte så trovärdigt och har gått och tänkt på vad fan det är för något sen dess Någon som kan förklara?
    beskrivning av malossis boostbottle utav cykelkraft:
    Passar till alla 2-taktare "När reedventilerna är stängda, går bensinångorna upp i powerboxen istället för att hindra dem nya gaserna från förgasaren. Sen när reedventilerna öppnas igen kommer det ångor både från förgasaren och powerboxen."
    Senast redigerat av PiMpoPeD den 2011-01-05 klockan 17:02.
    fabbbes avatar
    vällingby
    jag tycker det är bortkastade pengar verkligen.. då det inte ger någon skillnad men dock skulle det se ganska snyggt ut om man sätter den rätt enligt
    Så det ger ingen effektskillnad? Eller sänker bränsleförbrukningen?
    EDIT: Och hur funkar den? Hur kopplar man/vad gör den?
    Det gör ingen stor skillnad om du inte har en 100% avstämd för din cylinder .
    Men skulle nog inte ge så mycket effekt då hlr .
    Räknas nog mest som styling
    Här är en som är 100% avstämd för 70cc .
    elr om det var 65 kanske ..
    fabbbes avatar
    vällingby
    Asså är ingen märkbar skillnad en kille vid mig hade/har en sån är ingen skillnad jag har ett 21 mm insug och där sittet en nippel som bara är att sätta dit slangen på , på original insug måste du borra och sätta dit en nippel
    Citat Ursprungligen postat av Hoffen Visa inlägg
    Avstämd? Hur gör man det då? Och hur fungerar hela grejen? Ska ha 70cc, är det värt att skaffa en sån? Märkbar skillnad?
    Så det är bara att sätta dit den? Såg rätt så snyggt ut
    Men vad ger det för effektskillnad? Kommer använda airsal 70cc, Vad gör den/hur fungerar den?
    fabbbes avatar
    vällingby
    Ingen effekt skillnad typ kanske något men tror inte en vanlig på ts är någon höjjdar effekt i , men köp och testa , ser ju annars snyggt ut
    Det där är en ´Home made´ , Avstämd efter cylindern o skit x)
    Det är en monster burk som man ´skurit bort locket på , sen mätt upp vilken volym man skulle ha , sen satt en plåt rulle inuti som gör att den inte dras ihop av vakumet , sen innanför det har man fyllt på med epoxi och svarvat ´lock´ som man skruvat fast genom att dra en pinnbult genom hela burken .
    Vet inte riktigt , var bror min som gjorde den . (Svenss0n@
    *Perfekt avstämda Boostbottles finns inte o köpa .
    En till bild *
    Senast redigerat av Hoffen den 2011-01-05 klockan 17:45.
    fabbbes avatar
    vällingby
    En till bild *
    Hade vart snyggare med en redbull burk
    Haha
    Drac_Drivers avatar
    Åtvidaberg
    Du vet vad jag har sagt
    http://www.moppenet.nu/image.php?type=sigpic&userid=429&dateline=12927528  55
    Citat Ursprungligen postat av Drac_Driver Visa inlägg
    Japp Fattar hur det funkar nu
    Förutom, sprutar den in ångorna i insuget? Eller trycks dem ut?
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Jag snacka med dom på motocity när jag praktisera där, Och de sa att Boostbottle gör mopeden sämre bara, kommer inte ihåg varför. Men det va det som sa snyggt men inget praktiskt
    Edit: Dom förklara en massa om varför det gör mopeden sämre med reed och allt sånt skit, men fatta ingenting xD
    Google
    Google
    Aa får nog bli det
