Ämne: Laga och lacka kåpor?
2010-06-02, 15:22 #1
Kan någon ge mig en "crashcourse" i hur man lagar och lackar kåpor på ett effektivt sätt som inte tar jätte länge men fortfarande blir bra i slutändan?
första gången jag gör det så alla tips är välkommna!
Tack på förhand
2010-06-02, 21:21 #2
Jag tog något som heter plasticpadding och la de på alla stora sprickor sen slipa ja ner det till en jämn yta. För alla smårepor tog jag sprutspackel och spraja på sen slipa ja det också så de blev jämt med fint sandpapper. Har inte hunnit lacka dom än så är inte så kunnig på det
2010-06-02, 22:00 #3
Enkel guide hur du ska göra:
1:Är det stora sprickor får du "plasta" Alltså använda dig av glasfiberväv och polyester (Biltema) på baksidan av kåpan
2:Sedan spacklar du på fram och baksida för att få de snyggt och hållbart
3:Sedan slipa helst våtslip 800 papper för att få det riktigt fint, Undearbetet kommer visa sig i slutresultatet så slarva inte och låt det ta sin tid.
4: Nu ska du då lacka och eftersom du inte har lackat innan skulle jag rekomendera att du lackar med burkfärg. Här är ordningen hur du ska göra med rekomenderad färg
Grund/Primer (Hagmans, finns på jula)
Lacken (Montana Gold/Black, Finns att köpa på Highlights.nu dock bara i ganska stora mängder)
Klarlack (Montana Gold eller Hagmans)
Spraya tunna och många lager för att inte få rinn eller dylikt, Vänta några minuter (beroende på färg) mellan lagerna. Skaka också burken innan och håll den i rörelse och ca. 30 cm när du sedan lackar!
Lycka till
2010-06-03, 11:16 #4
2010-06-03, 15:33 #5
2010-06-03, 15:46 #6
2010-06-03, 16:01 #7
Finns överallt där vanligt papper finns, typ, biltema, jula, mekonomen m.m
Överallt börja med grovt där du har spacklat och om du har lite större repor på kåporna satt det blir jämmt, sen tar du fint papper över hela
Glöm inte heller att tvätta av kåporna från allt slip dam innan du lackerar
Och låt dom torka så dom blir riktigt torra
Det beror på hur tjocka lager och så du tar, när jag lackerade med montana på plast så tog jag väldigt tunna lager och jag blev riktigt nöjd med resultatet
Det är riktig färg som tex. Biltemas inte är utan biltemas är färgat klister
Edit ; Ska nog lackera polarens drac kåpor om 1-2 veckor så kan kanske lägga upp en guide på hur man ska/kan göra
2010-06-03, 17:21 #8
2010-06-03, 17:30 #9
2010-06-03, 17:48 #10
2010-06-03, 20:12 #11
http://www.biltema.se/Bygg/Farg-och-...kel-superlatt/ Den där ska du nog inte använda om ska ha på kåpor eftersom det står att den inte är lämpad för utomhus.
2010-06-09, 18:46 #12
2010-06-09, 18:51 #13
sprut spacklet är lättare att aplicera. dock så rekomenderar jag bara hagmans sprayspackel då alla ansdra är så degiga. kläggar bara igen pappret efter 1min
sprickor lagar man inte med spackel. dom måste man smälta ihop och sedan spackla.Jag är inte rasist,
2010-06-09, 21:59 #14
2010-06-15, 14:26 #15
Plasta kåporna med glasfiber spackel lr vad det heter slipa och lacka
