Ämne: Olje byte?
2011-01-11, 16:16 #1
- Halland
Olje byte?
Jag bytte cylinder för 3 månader sen och smorde då in kolven i olja, nu ska jag starta för första gången och undrar om jag måste smörja om kolven för att den stått så länge?
2011-01-11, 16:29 #2
2011-01-11, 17:57 #3
2011-01-11, 18:10 #4
2011-01-11, 22:18 #5
2011-01-11, 22:20 #6
2011-01-12, 00:25 #7
2011-01-12, 06:04 #8
Om du ska ha den stånas länge fyll i/spruta i en tesked olja i tändstift hålet. samt starta/dra runt motorn nån gång då o då.
2011-01-15, 15:26 #9
Du behöver inte göra någonting. Däremot så mår den bra av att bli startad lite då och då och få komma upp i en schysst temperatur. ALLA motorer mår bra av att användas! Då minimerar du risken att få problem med att starta moppen på våren. Då det är "ny" bensin i förgasaren o dyl Hälla olja i loppet gör man på en grej som kommer stå i flera år för att det inte ska rosta. Häller du i olja i loppet så sätter du bara igen stiftet eller låter oljan rinna ner i avgasröret eller vevhuset när du drar runt motorn.
