2011-01-11, 22:26 #1
Hjälp med gashandtaget och kick!!!!!
Tjaa!
Hände 2 tråkiga saker idag!
Så har 2 fråger att fråga!!
Fråga 1: Idag när jag monterade nudebar så gick allting perfekt men när jag satte på gasen och skruva dit den så blev den väldigt stel! Allså när man gasa så åkte den inte tillbaka den satt fast! Drog lite på vajern och då kände jag att sladdan var väldigt stel allså den va spännd! ++ När man gasar så funkar det inte tror ja! HJÄLP!!
Fråga 2: Skulle byta kick idag! Så när jag skrva bort skruven från kicken och drog så gick den inte bort! Den satt som fan när den va utan skruv! Prövade flera saker! Dra, Vicka, trycka in en skruvmejsel och dra, sparka den gick inte bort! Den flyttade ut kanske runt 5mm!
2011-01-11, 23:02 #2
2011-01-11, 23:05 #3
+1 på kille ovan
men det kan vara att styret är för långt för vajer.. annars kan de va att den har "korvat" sig inne ngnstans!Kolla gärna på mitt lilla projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...%C3%A5-ramen!-)
2011-01-11, 23:07 #4
Hmm... har lossat och gjort om flera gånger! Men med kicken så har jag prövat med skruvmejsel det går inte. Skruvmejslen går typ sönder!
2011-01-11, 23:17 #5
2011-01-11, 23:19 #6
2011-01-11, 23:21 #7
2011-01-11, 23:39 #8
2011-01-11, 23:54 #9Instängd
- Olofström
Prova smörj med 5-56 på kicken! Lossnar kanse lättare då
2011-01-12, 06:08 #10
1. Troligtvis har du klämmt in handtaget som sitter på gasrullen för långt in så det kommer i klämm mot själva styret, prova och dra ut handtaget en aning.
2. klämm in en skruvmejsel i "spåret" vid kicken, ungefär där skruven går igenom så det böjjer ut så ska du se att det släpper.
