    Lamporna glappar
    Lamporna på min Rieju Drac lyser lite när de vill. Så jag undrar om det kan vara glapp någonstans, vart är det troligaste att det är det isåfall? Någon sa något om glapp i kontakterna?
    kolla jordningen
    Citat Ursprungligen postat av E.Hansson Visa inlägg
    kolla jordningen
    Jag har redan kollat jordningen till lamporna, men är hela elsystemet jordat någonstans? Kanske är där det glappar då?
    det är lungt jag går el det kan vara allt från sprängda kablar till en dilg kontakt fälj kablarna å kläm å tjän anars kan det vara lamp solklarna om do är slitna så att lampan glapar mot sockeln men se igenom kablarna å spreja vd 40 på alla kopplingar
    Går el eller inte spelar ju ingen roll om man inte förstår vad du skriver! (Är själv utbildad elektriker.)
    Ja jag tror att hela elsystemet är jordat i en jordpunkt, ja! Och tappar den kontakten lär lysena släckas samtidigt, så där kanske du har dålig kontakt?
    Tycker du skall försöka skaffa ett elschema på din moped, blir så himla mycket lättare att förstå då. Lamporna kanske har en egen slinga, och den jordningen eller kontakten till batteriet kanske är kass tex? För om alla lampor samtidigt slutar att fungera är det ju nått centralt problem!
    ''Knäpp och noobig fråga nån ställt''
