2011-01-13, 17:35 #1
Villka kopplingsfjädrar och tryckfjädrar ska man ha?
Tjaa!
Moppe: Yamaha neos -99
30-moppe
Ska byta upp till 17,5mm dellerto och 70cc polini sport!
Behöver man ha nya kopplingsfjädrar och tryckfjädrar till denna setup har orginal atm Behöver man ens byta????
Har värkligen ingen arning om vad dom gör kan någon förklara?
OM man köper nya villka skullen funka bra?
Senast redigerat av RAMI den 2011-01-13 klockan 17:59.
2011-01-13, 18:02 #2
Kopplingsfjädrarna i kopplingen
Vid ett visst varvtal skall fjädrarna tillåta kopplingsbackarna slå ut greppa tag i kopplingsklockan och börja driva bakhjulet.
Hårda kopplingsfjädrar - Kopplingsbackarna hålls tillbaka av kopplingfjädern tills ett högre varvtal uppnås.
För hårda kopplingsfjädrar kan orsaka att kopplingen inte får ordentligt grepp och slirar när den skall driva bakhjulet eller att skorna inte överhuvudtaget orkar slå ut.
En 2-taktare behöver generellt hårdare kopplingsfjädrar än en 4-taktare pga de är mer högvarviga.
Mjuka kopplingsfjädrar - kräver ett lägre varvtal innan de greppar in men ger ett jämnare ingrepp och en mjukare start
För mjuka fjädrar kan göra så att kopplingen slår ut redan på tomgång vilket orsakar slitage på kopplingsklocka och variatorremmen.
Scootern kan också upplevas som "slö"
OBS!
Man får inte ett högre varvtal när man KÖR med hårdare fjädrar, det som sker är att kopplingsbackarna slår ut och scootern drar iväg vid ett högre varvtal.
Så mitt tips blir fjädrar som slår ut vid ca 2000rpm
2011-01-13, 18:15 #3
2011-01-13, 18:24 #4SFS
- Örebro
2011-01-13, 18:27 #5
2011-01-13, 18:47 #6
2011-01-13, 19:48 #7
2011-01-13, 21:24 #8
Du får prova och se. Sjävlklart ska du ha ställt in förgasaren o allt, om det inte går bra så kan det vara dags att prova nya fjädrar...
Citera för svar... seriöst.
