Ämne: Går dåligt på låga varv
2011-01-14, 17:47 #1Medlem
- Aug 2010
- blekinge-karlskrona
Tjena, jag har en drac med originaldrevning som går dåligt på låga varv.
Tex när man ligger på 5an och ska växla upp så pallar den inte. bytte reedsen för att dem förra var trasiga (inte tätt) men det verkar som den gick bättre med dem förra? har provat massa munstycken, men antagligen inte tillräckligt? någon som vet om det är huvudmunstycket jag ska byta.
och sen undrar jag om nålinställningarna spelar någon roll med detta?
2011-01-14, 18:39 #2
2011-01-14, 19:29 #3
fö litet munstycke kanske?
2011-01-14, 23:02 #4
skit i luftfiltret eller något munstycke kanske
Släng en kommentar på Dracen
2011-01-16, 22:21 #5
nästan säker på att det är lågfartsmunstycket
Rieju RRX
2011-01-16, 22:53 #6
Jag hade testat lite olika lägen på nålen till att börja med. Jag hade även tittat på tändstiftet och kikat på färgen. Utifrån detta så kan du bedöma om den går fett eller snålt.
2011-01-30, 00:49 #7Medlem
- Aug 2010
den är urpluggad med borrad luftburk.
ska köpa några lågfartsmunstycken snart, vet du vad man ska ha för storlek ungefär? har ingen aning om lågfarts.
testat upp mot 100 och ner till 70 går dåligt på alla.
Okey, ska beställa nya efter jag har testat vad sjuan sa
okej, ska testa med det. tack så mycket
2011-01-30, 11:29 #8
