2010-05-25, 16:37 #1
Strypningar Växlade Mopeder: Skrivet utav Koop
Skriv det som saknas i tråden så lägger jag till.
OBS! nu har jag precis ändrat om hela listan, så det kan förekomma fel,
lägg isåfall ett inlägg i tråden om var felet finns.
Vattenkyld
Citat:
Fram till 98
Derbi SR (senda racer):
Rensa ur avgassystemet på strypningar (MER INFO?!)
Helkama Ax:
Plugg i kröken
Plugg i insuget
Plugg i luftburken
98 till 00
Beta RR (KTM-motorn):
Plugg i kröken
Plugg i luftburk
Motorhispania Furia:
30:
Plugg i mynningen av röret
Rieju Drac/RR (namnbyte 99):
Insuget är strypt
Cdi-box strypt
00 till 02
Plugg i kröken
Plugg i luftburk
Beta RR (Minarelli motorn):
30/EU:
Plugg och katalysator sitter ihop i "delningen" av röret
Bultaco Astro/Lobito:
30:
Sugrörskrök inuti grovkrök
Luftburksstrypning(?)
EU:
Sugrörskrök
Katalysator inuti röret
Derbi Senda (-r/DRD/X-treme/sm):
30:
Sugrörskrök
Plugg i "sugröret"
Rensa ur avgassystemet på strypningar/katalysator
Det sitter det en strypning ovanpå luftburken, tre stycken rör som man bara drar bort.
Vissa sendor har en s.k "franska strypningen" VIKTIGT! kolla längst ner!
EU:
Sugrörskrök
Gilera H@K:
Plugg i kröken samt en i reedventilen.
Gilera RK50 Cannibal:
30:
EU:
Plugg i början på röret (?)
Motorhispania RYZ:
Plugg i avgasystemet
Rieju RR:
30:
Insuget är strypt
CDI-box strypt
EU:
Katalysator vid delningen av röret
Yamaha DT50R:
Strypt i CDI-boxen
Plugg i avgassystemet
03 till tidig 04
Aprilia MX/RX:
EU:
Katalysator och plugg intui avgassystemet (MER INFO TACK?!)
Beta RR:
30/EU:
30:
EU:
Sugrörskrök
30:
Sugrörskrök
plugg i "sugröret"
"Boll" inuti röret
EU:
Sugrörskrök
Derbi Senda black edition r/sm
Plugg i början av röret
Derbi senda racer:
30:
Pluggat inuti röret
Gasgas EC/SM:
Plugg i kröken
Gilera SMT/RCR:
Plugg i början av kröken
Gilera H@K:
HRD Sherco:
HRD Sonic:
Plugg i utblåset
Platta i luftburken
Malaguti XTM/XSM:
Katalysator i en "snabel" i delningen av röret med en plugg efter det
Katalysator i en lång "snabel" inuti expansionskammaren.
Rör som leder avgaser tillbaka till luftburken, svetsa igen.
30:
EU:
Motorhispania RYZ:
Insuget strypt
Rieju RR:
30:
Insuget är strypt
CDI-box strypt
EU:
Rieju MRX:
Yamaha DT50R/SM:
plugg i kröken
Katalysator i en lång "snabel" inuti röret
04 och fram
Aprilia MX/RX:
EU:
Beta RR:
Derbi Senda (-r/DRD Edition/DRD racing/X-race/sm X-treme):
Blindtarm
(vissa) ett smalt rör som leder avgaser till luftburken
Gasgas EC/SM:
Plugg i kröken
Gilera SMT/RCR:
HRD Sherco:
HRD Sonic:
Plugg i utblåset
Platta i luftburken
Malaguti XTM/XSM:
EU:
Motorhispania RYZ:
Insuget strypt
Rör som leder avgaser tillbaka till luftburken, svetsa igen. täta hålet i luftburken.
Rieju RR:
Plugg i delningen av röret om det finns, annars i mynningen.
Katalysator inuti expansionskammaren.
Rör som leder avgaser tillbaka till luftburken, svetsa igen. och täta hålet i luftburken.
Rieju Mrx:
Plugg i delningen av röret.
Rieju Mrx Power Up:
Strypt CDI
Yamaha DT50R/SM:
plugg i kröken
På 07:an (och framåt om det finns MORIC-CDI) är CDI-boxen strypt, denna kan strypas av genom att borras i O-et i "MORIC" med 5 mm borr. Täta med silikon.
Luftkyld
Citat:
Sachs MadAss:
Luftfilter med lågt flöde
Låg drevning
Elektrisk varvtalsstrypning, en box med lite blått på sidan som går att plocka bort på den äldre modellen (Bara fram till 06)
En tjock svets i rörets mynning som man kan slipa ner.
Katalysator i "förtjockningen" på röret.
Katalysator även i ljuddämparen som stryper en hel del.
Fram till 96
Suzuki K50:
I insugskåpan sitter en plugg
och på de senare modellerna sitter en helgjuten strypt insugskåpa
Suzuki TS50:
Reedventilen bortplockad
Suzuki TS50x:
Suzuki RMX/SMX:
Strypning i kröken
Strypning i luftinsuget.
Yamaha DT50m/mx:
Insug strypt
Cylinder mindre portar alltså ej maxportad
Avgassytem strypt
En växel borttagen
Högre topp som ger lägre komp.
(Honda 95-), 97 fram till 00
Honda MT:
Strypning i luftinsugsröret
Strypning i insuget
Strypning i avgasystem
Förgasare strypt
En växel borttagen
Reedventil 2 läppars med liten öppningsmöjlighet
Cylinder strypt och ej maxportad
Topplock låg komp.
Tändsystemet
Yamaha DT50R:
Insug strypt
Avgassystem strypt
En växel borttagen
fram till 04
Honda Monkey:
Plugg i avgasröret
Jawa Tws:
Strypt luftburk
Strypt insug
Strypt avgas
Jincheng Monkeybike:
Strypning i CDI-boxen
Citat:
Ursprungligen postat av Chubby
Derbi GPR Nude/Racing
Plugg i mynningen på röret och Katalysator.
Franska Strypningen (Fram till 03 ungefär)
Är en strypning som stryper oljetillförseln, mycket viktigt att du
tar bort den om du ska trimma din senda!
Du tar bort den genom att ta bort kåpan till oljepumpen
det är den på höger sida av motorn som det går in vajrar i
och som är av plast och sitter med två insexskruvar.
Skruva av den och inuti ser du en sak som du kan vrida på, det är den
som bestämmer oljetillförseln.
Där är en "pinne" av metall som håller fast den du kan vrida på så den är i samma läge
(2% Olja) Ta bort "pinnen" och sätt dit den lösa vajern som finns lite bredvid,
det är inte så svårt att lista ut hur den ska sitta.
GÖR DETTA! om du ska trimma din senda, det sparar kolv cylinder och ramlager, och det är inte kul att byta, gör det det tar bara 5 minuter.
2010-05-29, 18:44 #2
Jag har ett circa 15 cm långt rör på avgasaröret som går up i en slang till sen katalysator kan det fungera som en strypning om jag tillexempel klämmer det skulle det kunna ge effekt ökning?
2010-06-09, 17:12 #3Medlem
- Vimmerby
det låter som en blindtarm, så om du kapar bort den vid kröken o sen svetsar igen så ger det kanske lite
2010-07-17, 20:32 #4allmänt mobbad..
- skogås
fattar inte riktigt.. gäller de här även för min drac 98? alltså tanke på strypt cdi box, hur tar man bort strypningen eller måste man köpa ny cdi box?
Cheka mitt rieju drac projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...lar-24-7/page4
2010-07-18, 00:29 #5Medlem
- Silvervalley
2010-07-18, 00:39 #6allmänt mobbad..
- skogås
2010-07-21, 12:48 #7Medlem
- Björketorp
Är det inte strypt cdi på Derbi?
2010-07-21, 13:17 #8
2010-07-21, 13:20 #9
2010-07-21, 13:31 #10PR 8T
- Oct 2008
- hej
Det är strypt på Derbi sendan fram till 06 vad jag vet. Ingen aning om de nyare nu.
Men alla DRD har ostrypt org.
2010-07-21, 14:09 #11
2010-07-21, 16:37 #12allmänt mobbad..
- skogås
men måste man byta cdi.n eller går de o klippa ngn kabel o jorda eller ngt?
2010-07-21, 16:38 #13
2010-07-29, 14:53 #14
Äger en Rieju Drac -04 (eu) och har en liten fråga om strypningen till luftburken
Bild Nr:1
Bild Nr:2
Frågan då: Är det slangen i den röda ringen på bild Nr:1? Eller är det den slangen som går upp från röret i den blåa ringen på bild Nr:2 som är strypningen, eller gör den att det blir något sorts tryck till kylaren?
Tack på förhand!
2010-08-01, 17:01 #15
Då kommer väl jag med en Edit till motorhispania Rx här då. kan väl läggas in i första inlägget
Motorhispania Rx (04 "special edition")
plugg i avgasystemet, (6mm innerdiameter) Original 4750rpm :S
Blindtarm in till luftburken, luftburken strypt? (går bra att köra en polini evo 2 80cc med burken så antar att strypning inte är så mkt att tala om)
Ducati tändning, ostrypt (15k rpm med polini evo 2 80cc)
2010-08-04, 18:07 #16Medlem
- Tierp
Derbi senda xtreme med ducati har stryp CDi
2010-08-04, 18:09 #17
jag har en Rieju drac -03 (ej eu) och jag har aldrig märkt att CDI-box är strypt även fast jag har kört med trim
2010-08-23, 17:15 #18Medlem
- Björketorp
http://www.cykelkraft.se/index.php?c...e=I00H05001411
Vad är det här för en skum pryl?
2010-08-23, 20:33 #19
Angående avstrypningen på Yamaha DT50r / sm på CDI boxen, stämmer det verkligen att det bara är att borra ett 5mm hål i O:et på M"O"RIC? vill direkt inte sabba ngt, vet någon nån som gjort det!?
2010-09-05, 23:30 #20
2010-12-20, 21:20 #21Medlem
- Dec 2010
- åmål
såg inte om peugeot scooter fanns med men kan isf lägga till att det sitter strypningar av luftflödet vid förgasaren i form av trattar som man kan borra upp, de samt byta munstycken gör rätt mkt.
2010-12-20, 21:28 #22
2010-12-20, 21:53 #23Medlem
- Dec 2010
- åmål
2010-12-22, 14:19 #24
Jag har en DT50x 06
Den har ingen CDI strypning... det vet jag.
Men den har strypningar i röret: röret består av tre delar: först den första delen som sitter i cyllen (vet inte vad den heter men kallar den förkrök), expansionskammare och ljuddämpare...
Precis i slutet i "förkröken" där man skruvar isär den från expansionskammaren så finns det en strypning? Men den måste borras bort permanent? Eller har jag fel? Finns det nåt man ska banka bort? Jag har nog en blindtarm oxå som går till en slang som går till typ någonstans där luftfiltret ligger (under batteriet), måste jag ta bort blindtarmen?
Vad är det för snablar i röret som det snackas om i tråden? någon som har bilder?
tack på förhand
2010-12-27, 16:36 #25
2011-01-25, 09:30 #26Medlem
- Jan 2011
- Landet
Har en rrx power-up med en jävla ecu-box, vad gör man åt den?
2011-02-19, 11:07 #27
om jag inte kan svetsa så kan jag ju inte ta bort blindtarmen va finns de då att göra så den går snabbare? för jag har kollat runt efter ett beg underliggande rör men har inte hittat något så finns de något annat att göra?
2011-02-19, 11:14 #28
2011-02-23, 15:07 #29
Jag äger en Rieju Smx power up 07, och undrar vad det skulle bli för skillnad om jag drog pluggen i orginal röret? (:
Tacksam för snabbt svar!
2011-02-23, 15:26 #30
