2012-09-22, 03:42 #61
''strypningen'' ligger på 16 mm eller nåt skulle ja tro,så kör du med större förgasare än det stryper det självklart. Men kör du på 12mm ere ingen ide att ta bort den.
M42B18Power!
2012-10-01, 08:57 #62
2012-10-01, 09:05 #63
- May 2012
- Partille
2012-10-04, 09:27 #64
2012-10-13, 15:20 #65
- Oct 2012
- brastad
var tar man bort strypningarna på en sym orbit II 2011a
2012-10-13, 15:24 #66
- Oct 2012
- brastad
hej
jag har en sym orbit II 2011 vilka strypningar fins på denna om någon vet
2012-10-13, 15:43 #67
2013-01-12, 08:54 #68
- Oct 2012
- Kungsbacka
hur mycket snabbare går beta rr med ktm motorn om man kör utan luftburken???
2013-01-12, 09:08 #69
2013-01-12, 09:10 #70
2013-10-12, 20:43 #71
tjena! jag har en mt5a med effektrör och ostrypt insug. om jag tar bort strypningen i luftburken kommer den gå märkbart bättre då? tänkte också fråga hur den är strypt i förgasaren?
2013-12-20, 13:00 #72
- Aug 2013
- Dalarna
2014-03-16, 10:31 #73
- Mar 2014
- Skellefteå
varvstoppen på yamaha dt50r sitter under sadeln
2014-07-15, 01:05 #74
- Jan 2014
- Västerljung
Hjälp mig!. Jag har en derbi senda 03, och då har jag välantagligen fransk strypning. Men vilken är franska strypningen . Är det den lilla grejen som sitter fast med en bult?????
2014-07-16, 12:46 #75
Skulle tro att det mesta på din moppe sitter fast med små bult. Var lite mera precis med vad det är för något du menar och hur prylen ser ut.
2016-05-30, 18:54 #76
- May 2016
- lerum
OK, hoppas någon nappar på detta. Allt prat om blindtarmar/blindrör och cementera, kapa, svetsa och dylikt. Kan man inte utnyttja blindtarmen och istället montera typ en tratt kopplat med slang till röret och få turboeffekt??? Vill verkligen hitta på nåt att med lätthet få ett jä..la drag i grabbens moppe.(Vet det moraliska i detta..men..men) Hoppas på innovativa svar från er intresserade där ute
2016-06-02, 20:39 #77
- Mar 2014
- Skellefteå
Varvstoppen på dt50r är bara en skär kabel som man knippsar av med en sidavbitare om man vill och avgaspluggen är bara en bit plåt som sitter i delningen på expansions kammaren,tar man bort dessa ,så har man en ostrypt lätt m:c som det krävs a1 behörighet för att få framföra dt50r i trafiken.annars händer det lätt olyckor i trafiken som lockar dit polisen.
