2011-01-20, 21:46 #1
- Jan 2011
- göteborg
yamaha slider reagerar inte när man gasar på 4 sec !
hej jag är ny på forumet rätta mig om jag postar fel.
jag har en yamaha slider 09, va nyss ute och drog lite bakhjul och helst plötsligt blev den lixom ser. om man står helt still och drar full gas händer ingenting för 3-4 sekunder sen drar den iväg va kan vara problemet?
och nu startar den inte alls
jag Kör helt orginal!
SNÄLLA HJÄLP MIG !Senast redigerat av putte den 2011-01-21 klockan 14:35.
2011-01-22, 01:31 #2
Kolla förgasaren
Börja med att kolla nålen och vajern, nålen kan ha hängt sig.. Är det inte det så föreslår jag att du rengör förgasaren, kan vara skit i den
2011-01-22, 14:11 #3
- Jan 2011
- göteborg
tack för svararet men det var tändstiftet som de var fel på
