Ämne: Kapsling på lager
2011-01-22, 12:02 #1Medlem
- Oct 2010
- Dalarna
Kapsling på lager
Tja, håller på att byta vev i min derbi och har satt i dom nya lagrena i blocket, sen var den någon som skrev i min projekt tråd att jag skulle plocka bort kapslingen på lagrena för att det skulle bli längre hållbarhet på lagrena då, någon mer som kan styrka det?
Tacksam för svar
Kolla bild nedan:
2011-01-22, 12:18 #2
gör inte det. det där är hållaren för kulorna. kapslingen brukar vara svart och tillverkad av nylon.
2011-01-22, 12:24 #3Medlem
- Oct 2010
- Dalarna
2011-01-22, 14:51 #4utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
Släng en kommentar på Dracen
2011-01-25, 17:11 #5
Ser lite konstigt ut, vad är beteckningen på lagret? Inkapslade lager med plåt/gummikapsling hör inte hemma till bränslesmorda motorlager, därför skall kapslingen tas bort så smörjning kan ske om sådana lager inhandlats. Dina lager ser dock inte ut som vanliga inkapslade lager då dina inte är helt täta.
2011-01-25, 17:19 #6
2011-01-25, 17:26 #7
2011-01-25, 18:51 #8
2011-01-25, 19:34 #9
kan nästan garantera att dem är öppna på andra sidan
2011-01-26, 19:45 #10Medlem
- Oct 2010
- Dalarna
2011-01-26, 21:25 #11
Jag hade också sånna för ett tag sen, men dom gick inte mer än 40-50 mil, sen rasade veven, och jag bytte lager.
Jag tror jag hade den halvöppna sidan emot vevpartiet som du skriver, de verkade funka i alla fall! (Om den nu inte skar pga kapslingen "ströp" smörjningen av vevlagret?)Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-01-27, 07:38 #12Medlem
- Oct 2010
- Dalarna
