Ämne: vivacity krångel
2010-06-03, 13:50 #1Medlem
- borlänge
vivacity krångel
tjena
, har en vivacity-oo som krånglar...
Min setup är:
70cc gjutjärns cylle
17,5 motorforce fögge
hebo effektför
malossi multivariator
ostrypt stage6 CDI
moppen går som en klocka cirka 500m. sen så börjar den dö som om den får för lite bensin. när den har dött och man kickar igång den går den som en klocka igen... jag har gjort ren förgasaren men det funka inte iaf. jag har testat med en extern bensin tank men det funka inte heller.jag testa strypa oljan och slog i lite i bensin tanken ist för att kolla om den fick för fet blandning men de funka inte heller
.tändstiftet ger bra gnista. har testat att byta munstycke men det vill inte funka iaf. kanske hade för litet munstycke ?.. hade 96 på från början. jag bytte från 96 - 110,alltså steg vis. men de funkade inte. hjälp mig!
Senast redigerat av chanky den 2010-06-08 klockan 17:27.
2010-06-03, 15:11 #2roxx <3
- Norrland.
Större munstycke.
2010-06-03, 16:01 #3Medlem
- borlänge
okej
, vilket storlek ?, har ungefär 80 nu ....
2010-06-03, 16:03 #4
Prova dig fram, men runt 85-100 kan nog va bra, köp et set och prova
2010-06-03, 16:10 #5Medlem
- borlänge
okej ska pröva och se hur de blir
2010-06-03, 16:15 #6
2010-06-03, 16:47 #7Medlem
- borlänge
okej, tack för hjälpen
2010-06-08, 16:41 #8Medlem
- borlänge
jag har testat med munstycken, men det blev ingen skillnad, hade 96 på från början och de största jag hade i settet som jag köpte var 110 men det funkade inte blev samma sak som förut iaf :/.....
