Ämne: En fråga angb Showa usd.
2011-01-23, 11:44 #1
Tjena !!
Någon som vet hur man får bort fjädern ur en showa gaffel usd???
Så nu fick jag upp det tackar emil123
Nu är det så att jag vill ha bort den stången som ni kan se på bilden jag lade ut
Tacksam för svar
Mvh Lek Inte!Senast redigerat av Lek Inte! den 2011-01-23 klockan 14:26.
2011-01-23, 11:56 #2
2011-01-23, 12:12 #3
2011-01-23, 13:39 #4
Det var bara övre locket ja, för att få loss fjädern så ska du loss med en M8-skruv med 6 mm insexskalle längst upp på inälvorna i benet. Du måste låsa fast röret dom skruven sitter i på något sätt, antingen genom att stoppa en skruvmejsel eller liknande genom hålet som är ca 1 dm ner på röret eller genom att spänna ihop fjädern och hålla fast röret med förslagsvis en rörtång.
2011-01-25, 12:25 #5
