Ämne: hur lång är gasvajern
2011-01-23, 16:54 #1
tja, hur lång är original gasvajern till neos? Måste köpa en ny och den jag beställde från cykelkraft var för kort 1080*, vilken ska jag ha? Gärna med hölje
2011-01-27, 00:13 #2
någon?
2011-01-27, 00:22 #3
Har bytt på min 2 gånger, men aldrig tänkt på hur lång den varit. Har satt ihop den själv (vajjer, hölje osv) Så kan inte säga
Citera för svar... seriöst.
2011-01-27, 01:18 #4
räcker den inte från hantaget till förgasaren ?
eller e de så när du satt ihop det så e de full gas ?.. isåfall e det bara att kapa höljet till rätt längd
2011-01-27, 17:03 #5
vajern+höljet är för kort, har bytt vajer flertal gånger förut, både med o utan hölje. Vill veta vad som är optimal längd
2011-01-27, 17:05 #6
Hur långt är ett snöre? Mät hur mycket som det fattas...
2011-01-27, 20:02 #7
Eftersom du snackar längd antar jag att du köper universalvajer? När det gäller såna brukar man köpa en som är tillräckligt lång med marginal, klippa höljet till rätt längd, montera det, trä i innervajer, och sedan montera skruv-/lödnippel på rätt plats och klippa av överflödig längd.
