Ämne: Yamaha Neos Startar Inte
2011-01-26, 18:25 #31
Jag tror jag har hittat felet, tog av svänghjulet igen och såg en sladd bakom tändplattan som hade delat på sig, det måste vara den för den går upp till magneten
2011-01-26, 22:17 #32
Nu tänder den igen!
Den startar till oftare än innan men vill fortfarande inte igång
2011-01-26, 22:45 #33
och gnistan som kommer från tändstiftet ska vara rätt stor va? jag har en mini liten gnista så vet inte om den ska få större gnista eller om den är ok som den är
2011-01-27, 09:24 #34Medlem
- Falkenberg
justerat elektroden? ska vara ett gap på 0,6 -0,7mm
2011-01-31, 20:52 #35
Någon som vet hur mycket komp det ska vara i en neos?
2011-02-01, 20:11 #36Medlem
- Falkenberg
brukar la ligga som bäst runt 8kg, min polare har 4-5 på sin aerox och den funkar skit bra. Men det räcker med att göra en enkelt "finger-test": skruva ut tändstiftet och sätt ett finger i tändstiftshålet och slå av tändningen och kicka, känner du att ett lufttryck pressar ut ditt finger har du tillräckligt med komp för att moppen ska starta. Om du använder en "komp-mätare" så ser du exakt hur mycket du har. Efter första testet kan du hälla i nån tesked olja och pröva igen, har du bättre komp då har du troligtvis slitna kolvringar. Annars dåliga packningar. Har du justerat tändplattan rätt?
2011-02-01, 21:54 #37
2011-02-02, 06:41 #38Medlem
- Falkenberg
okej men kolla membranet så det håller tätt vid läpparna och gör rent förgasaren sedan o kolla så chocken funkar riktigt. Annars får du kolla igenom tändinställningar, vet du inte hur man gör får du fråga nån som vet eller lämna in det på verkstad.
2011-02-03, 21:29 #39
ska membranläpparna ligga tätt intill membranet eller lite ifrån?
2011-02-04, 12:49 #40Medlem
- Falkenberg
det skall vara tätt. Har du karbon membran slits dem ut fortare, en polare hade det på sin aerox o efter 500km var det bara smulor kvar av membranet
2011-02-04, 13:06 #41
CDI-Boxen Tror jag !
Men kolla hur mycket ström det kommer ut från tänd-plattan med en multimeter om det är jämn ström t.ex 9.3 , 12.7 , 4.5 (vet inte vad värdena ska vara) hela tiden om dom är det gör du samma sak fast på sladdarna ut från CDI-boxen .
Edit : Min var lika dan den startade och gick i 4 - 5 sekunder sen dog den . Då var det CDI-boxen
