Ämne: Min Slider funkar inte!!
2011-01-25, 19:08 #1
Tjena! Köpte min moppe i lördags. när jag köpte den så gick det inte att gasa fult ! men sen så fixade jag det . sen fick jag soppa torsk och så tankade jag .. nu får jag inte på moppen alls. har gjort rent Förgasaren och bytt tändstift men funkar endå inte ..
nån som vet vad det kan vara för Fel ?
2011-01-25, 21:49 #2
kolla felsöknings listan/tråden, finns så många olika saker det kan vara..
2011-01-25, 22:45 #3
2011-01-26, 14:41 #4
Säkert att du inte tanka typ diesel? ^^ För en soppatorsk ska ju inte ge några problem så sätt, förutom att du får kicka LÄNGE! Kan ju testa att spraya lite startgas, för att få igång systemet igen liksom!
Hur kommer det sig att du inte kunde gasa fullt innan? Eller har det inget med problemet att göra över huvud taget?
''Knäpp och noobig fråga nån ställt''
2011-01-26, 19:06 #5
Hehe Ja du .. nä jag har inte Tankat Diesel . asså han hade inget luftfilter på när jag provkörde den .. när jag kom hem så skulle jag köra en runda . så gick det inte att gasa fult . vet dock inte varför . sen satte jag på en luftfiltret och då funkade det .. jag körde en runda . sen så fick jag soppa torsk,. tror jag ............ jag tankade men fick inte igång den efter det
2011-01-26, 20:15 #6SFS
- Örebro
2011-01-26, 20:17 #7
Kolla så att det inte kom något skit i bensin systemt när du fick bensintorsk.
använd startgas för att kolla om den får bensin, startar den på startgas så är det bensin fel!
Men kom ihåg, dränk den inte i startgas.
Om du bara tror att du fick bensintorsk kan det vara att den skar eller nå..
Ursprungligen postat av engert
God hjul pårej!
2011-01-26, 21:13 #8
2011-01-27, 18:52 #9
Har redan kolla föggen och gjort rent den har provat med startgas med funkar ikke ! kollade membranet igår den va fin!
2011-01-27, 18:52 #10
2011-01-27, 18:53 #11
[QUOTE=Gillo;148761]Lyssna nu på ajonson! Som han säger, det är skit i föggen, alternativ membranet! Rengör skiten så kommer den gå bra igen
vakum pumpen kan va paj också
riktig stuntare
2011-01-28, 17:21 #24
2011-01-28, 17:54 #25
2011-01-28, 21:03 #26
Öppnade Cyllen idag
då visade det sig att packningen va skiiiit!! haha ! Kanske det som va felet .. Tack för alla kommentarer ! (L)
2011-01-28, 21:17 #27
jasså, åk till motocity och köp en ny då
riktig stuntare
2011-01-28, 23:43 #28
