Ämne: Drevningstråden
2012-04-01, 02:00 #301
- Oct 2011
- Orust, Henån
Tja jag satte dit ett trimrör på min derbi senda idag o den gör typ 80+ men den orkar inte 5:ans eller 6:an o det är lite störande.
Vet ej vad det är för rör men det är väldigt högvarvigt och drevningen jag kör på är 14-52 men 18 tums bakdäck ett tips på nytt drev vore uppskattat
2012-04-10, 19:08 #302
Hejsan jag har en Furia -02 och jag körde på 13/70 drevning innan å den gick superbra.
Men nu bytte jag till ett 52 drev där bak, så nu har jag alltså 13/52, men när jag provkörde den så orkade den inte varva ut i 4an/5an, kommer inte riktigt ihåg vilken växel det var tyvärr. 6an provade jag inte ens.
Och då är min fråga, vad kan detta bero på och vad kan jag göra åt det?
Övrig setup är org.Senast redigerat av Henke1337 den 2012-04-10 klockan 19:27.
2012-04-15, 20:46 #303
- Feb 2012
- GÖteborg
Heej har en Beta RR 07 Am6 motor. Den får max göra 75, så har valt att skaffa sjukt axx och toppa runt 70-75. Vilken drevning ska jag skaffa då? vad jag tror 12/52 eller 12/50 e det bra och vilket är bäst
2012-04-16, 19:07 #304
- Oct 2011
- Göteborg
Tjenare, vad är original drevningen på en Derbi DRD Limited Edition 08? Har sökt på google, kollat lite olika sidor, kollat genom drevnings tråden här, men hittar inget om det.. Någon som vet? Vore underbart! Kan det vara 11/52?
mvh Jocke
2012-04-16, 19:41 #305
2012-04-16, 22:57 #306
- Mar 2011
- Diö
Ser ut och bli ett Gianelli 2T till min annars original Rieju RR 04.
Vad ska jag ha för drev?
Eller gåre bra med original?
Citera!
2012-04-17, 09:27 #307
2012-04-25, 15:08 #308
ja har en drac -03. vad för drevning ska ja ha om ja har lite portad cylle å urpluggat rör. har 10/48 nu tror ja. går de me 12/54 tro ni?
Senast redigerat av flaka-power den 2012-04-26 klockan 11:06.
2012-04-26, 08:32 #309
- Sep 2011
- Göteborg
Hur fort kommer min Derbi Xtreme SM 08 gå med:
Ostrypt CDI
13/53 drev
2012-04-27, 10:36 #310
Det är en Aprillia mx50 -03
Leovince v6
15mm fögge
12/51
Tycker ni att 12/51 för en effektrör moppe är bra?
Kör väldigt mycket i skogen och vill ha mkt botten men som den är nu så är den rätt så seg från början man behöver alltså kopplingsjucka väldigt mkt!
2012-05-01, 22:38 #311
Hej! Har en Yamaha DT 50R -04 urpluggad och större munstycke med orginal drevning och undrar vad jag borde köpa för drev för att få ner toppfarten lite och få bättre axx?
Vad sitter det för drevning på orginal?
2012-05-08, 17:36 #312
- Feb 2012
- Tranås
Tjena, tjena jag undrar vad jag ska ha för drev, har helt original Derbi DRD Racing SM 06 ska eventuellt skaffa ett http://www.twostroke.se/product.asp?product=9269, jag vill att den ska orka dra in i skog och kunna leka med den tack på förhand =)
2012-05-08, 17:37 #313
2012-05-08, 21:11 #314
- Feb 2012
- Tranås
Tackar =)
Of topic: vet någon vart jag kan få tag på nya kåpor? hittar inga alls!
2012-05-10, 19:51 #315
- May 2012
- skövde
Tjena jag tänkte kolla om det är någon som vet om jag kan byta ner storlek på bakdrev utan att moppen tappar i toppfart.
Det är alltså en Derbi senda xtreme 05 med 14/65 drevning just nu det är alltså uppbytt till två kuggar större ifram då 12 drev är original i fram.
Men eftersom att jag tycker att 65 drev är stort och fult så vill jag byta ner till ett mindre i bak kanske 53 eller något?
men då måste jag ju byta drev i fram också, men då kommer frågan vad behöver jag ha för drevning för att moppen inte ska tappa i toppfart och att den inte har "pizza" drev i bak? går ca 55-60 nu :-)
Tack på förhand.
2012-05-20, 22:38 #316
- Apr 2011
- Hässelby
Hur skulle 15-65/70 drevning lira tillsamans med ett mk rör? Allt annat original. Om jag byter ner i storlek i bak, behöver man korta kedjan då eller är det bara o spänna lite extra?
2012-05-21, 01:15 #317
2012-05-21, 02:55 #318
2012-05-24, 10:22 #319
- Nov 2011
- Haparanda
Tjena
Hur fort skulle min Rieju MRX -07 gå med 10/65 drev och urpluggat? Den går ca 70 ärliga urpluggat med 11/52 (Inte säker på framdrevet men den har i alla fall 52 bak just nu). Vill ha riktigt bra axx och att den inte ska gå så mycket fortare än original.Senast redigerat av Wisteria den 2012-05-25 klockan 13:40.
2012-05-27, 23:53 #320
2012-05-28, 01:44 #321
- Nov 2011
- Haparanda
2012-06-08, 19:03 #322
Tjena! Jag har en pluggad rieju drac rr - 02 och har inte tänkt att köra urpluggat. Jag undrar vad man ska ha för drev för bättre axx? Tänkte borra lite i pluggen så den går ungefär 45-50 med gött axx! (Med det nya drevet då alltså) Har original drev på nu, vet att jag har 56 bak, men fram har jag inte ngn aning, 11-12 kanske . Några förslag? Tack i förhand!
Senast redigerat av Jackkko den 2012-06-08 klockan 19:53.
Rieju, Start the rocket!
2012-06-09, 01:26 #323
- Jun 2012
- Kronoberg
2012-06-09, 13:01 #324
2012-06-11, 17:44 #325
tjena! jag har en yamaha dt50r 02 med giannelli 2t och lite portad och undrar vilken drevning som är bäst av 12 eller 13,52 och 11-48 jag vill ha bra axx men endå ha bra toppastihet?
tack på för hand!
2012-06-12, 00:57 #326
- Jun 2012
- Kronoberg
jag vet ju inte dt50r direkt men borde ju vara någorlunda lika med drac, jag körde med tk och 12-48 och 14-56 drevning. tycker det är skönt för både acc och topphastighet
2012-06-12, 22:46 #327
2012-06-21, 19:54 #328
- Mar 2012
- Veddige
Drev till 70cc med Gianelli rör och 17" cross däck?
2012-07-31, 12:01 #329
Tänker dela med mig av min lista över utväxlingar, fram/bak drev.
Drevning är en konst för sig, som ni alla har fattat.
Drevning är även en kompromiss.
Det är OMÖJLIGT att få både hög toppfart samt bra axx samtidigt!!
Det enda man kan göra är att få HYFSAD toppfart och HYFSAT axx.
Man får helt enkelt välja det man prioriterar högst.
Enligt min mening finns inte den ultimata drevningen som passar allas setup, det är något man måste prova sig fram till,
Men om man använder min lista här nedanför så kan man iaf hitta rätt i djungeln av utväxlingar som finns att välja mellan.
Listan är enkel att räkna ut.
Man tar antalet kuggar på bakdrevet och delar det med antalet kuggar på framdrevet. Då får man ut ett tal som talar om utväxlingsförhållandet för just den kombinationen.
Tex:
Om du ENDAST prioriterar axx. Då monterar du det minsta framdrevet (11) och det största bakdrevet (47)
47/11 = 4.27
Men om du ENDAST prioriterar toppfart. Då tar du det största framdrevet (17) och det minsta framdrevet (36)
36/17 = 2.12 (Denna drevning kräver en extremt vältrimmad motor för att överhuvudtaget gå att köra med)
Personligen kör jag med:
51 - 11 = 4.64
Sen måste man även ta med i beräkningen att en orginalmoped inte klarar av samma drevning som en med 65cc cylinder tex.
Denna lista är extremt enkel att tolka.
Ju LÄGRE tal som är i kolumnen till höger desto HÖGRE toppfart, men SÄMMRE axx.
Ju HÖGRE tal som är i kolumnen till höger desto LÄGRE toppfart, men BÄTTRE axx
Man kan även se att flera olika kombinationer av drev ger samma resultat/utväling.
Tex:
12 - 36
13 - 42
15- 45
Alla dessa ger samma slutresultat (3)
Fram -Bak
- 11 - 36 3.27
- 11 - 38 3.45
- 11 - 40 3.63
- 11 - 42 3.18
- 11 - 45 4.09
- 11 - 47 4.27
- 12 - 36 3
- 12 - 38 3.17
- 12 - 40 3.33
- 12 - 42 3.5
- 12 - 45 3.75
- 12 - 47 3.91
- 13 - 36 2.77
- 13 - 38 2.92
- 13 - 40 3.07
- 13 - 42 3.23
- 13 - 45 3.46
- 13 - 47 3.61
- 14 - 36 2.57
- 14 - 38 2.71
- 14 - 40 2.86
- 14 - 42 3
- 14 - 45 3.21
- 14 - 47 3.36
- 15 - 36 2.4
- 15 - 38 2.53
- 15 - 40 2.67
- 15 - 42 2.8
- 15 - 45 3
- 15 - 47 3.13
- 16 - 36 2.25
- 16 - 38 2.38
- 16 - 40 2.5
- 16 - 42 2.62
- 16 - 45 2.81
- 16 - 47 2.94
- 17 - 36 2.12
- 17 - 38 2.24
- 17 - 40 2.35
- 17 - 42 2.47
- 17 - 45 2.64
- 17 - 47 2.76
Jag vill även påpeka att HELA drivpaketet (framdrev, bakdrev och kedja ska bytas SAMTIDIGT!!!!!
Sätter man på en ny kedja på drev som ser ut som sågklingor så kommer kedjan att slitas EXTREMT fort!
Detta är i min bok ett stort NO NO!!!!
Hoppas detta inlägg kommer till nytta.
2012-08-05, 13:02 #330
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
Orginal drevning på Drac?. Iallafall orginal framdrev?
