Sidan 2 av 13 Första 123412 ... Sista
  1. #31
    12/53 eller 13/53 på 201m dracrace, vilket är bäst?
    Mer info här
  2. #32
    Beror väl på setup ? och vad man själv tycker den går bäst med
  3. #33
    Jag kör på 13/53 med Dracen, och om jag släpper gasen när den kommer upp i varv, och sen drar fullt så reser den lite, och Thrower är lite lågvarvigare, så med 12/53 borde den få samma "effekt" (Fucko-powaah)
    Det gör den verkligen inte, när du slirar med kopplingen ja, men det är inte gasres.
    XT125x:an såld! Nya: Honda XL 125 Varadero -08
  4. #34
    Citat Ursprungligen postat av Morganrone93 Visa inlägg
    min får gasres på 1an när man sitter långt bak på sadeln @ 1an
  5. #35
  6. #36
    Eeh, jo
    Samma här, och går upp på tvåan med ibland
    No comment, but that happens to be a comment, so, no further comment.... Darn it.
  7. #37
    bara för att din 125 inte är en drac
  8. #38
  9. #39
    Hade en drac innan denna, så!
  10. #40
    också fått känna GR?
  11. #41
    Sen, det enbart finns gasres i era drömmar på effektrörs drac,så nej.
    Kopplingsres? Åja.
  12. #42
    Sen, det enbart finns gasres i era drömmar så på effektrörs drac, nej.
    Kopplingsres? Åja.
    vad snackar du om? effektrör??? haha onej, ORG rör!
  13. #43
    Haha, jaa, tänkte inte på de
    MK thrower
    19mm fugge
    Hebo membran
    PR kopplings fjädrar
    LIIIIIIITE lätt portad org cylle
    Mer info här
  14. #44
    MK thrower
    19mm fugge
    Hebo membran
    verkar vara en hyffsat lågvarvig setup ? så 13 borde nog gå bra! men testa båda om du har
  15. #45
    Ganska, har inte nått värre rör, vill ha men ingen i KIL har nått Körde med 12 sist å då blev de för många växlingar
    Mer info här
  16. #46
    Tjena , Vilken drevning skulle passa min setup bäst ?
    Avgasrör: Pro race limited edition
    Block:
    Cylinder: 70cc Manston portad som negran By ATR
    Drevning: ??
    Förgasare: 24 pwk
    Insug: passande insug
    Kopplingsfjädrar: Malossi
    Lameller: Metrakit mrd
    Luftfilter: Malossi e13
    Nållager: Hebo
    Ramlager: Stage6
    Reeds: Hebo
    Tändning: Italkit
    Tändstift: Iridum NGK
    Vevstake: Tp
    Vill gärna få så bra axx som möjligt och inte så jävla seg toppfart Mvh Karlsson!
    Senast redigerat av Karlsson0223 den 2010-06-09 klockan 04:01.
  17. #47
    Citat Ursprungligen postat av Karlsson0223 Visa inlägg
    Block:
    Drevning: ??
    Förgasare: 24 pwk
    Nållager: Hebo
    Ramlager: Stage6
    Reeds: Hebo
    Tändning: Italkit
    Vevstake: Tp
    13/50
  18. #48
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    tjena, Har luha efektrör och 70cc cylinder och 20mm förgasare på min dt mx , Villken drevning ska jag ha för att få så bra axx som möjligt men endå inte tappa så mycke i fart? Har 15/50 nu
  19. #49
    Citat Ursprungligen postat av Lange Visa inlägg
    13/50
    Tackar
  20. #50
  21. #51
    Hälsingland
    Citat Ursprungligen postat av derbi_killen Visa inlägg
    14/45 eller 15/50 som du redan har !
    GLÖDLAMPAN HÄR, PRÖVAR PÅ NYTT NICK BARA
    DRACN
    http://www.moppenet.nu/showthread.ph...=8860#post8860
  22. #52
    Undrar vad jag ska ha för drevning för att mopeden ska orka driva 6:an med plugg borrad ifrån 11 till 12.2mm Väger strax över 100kg.
  23. #53
    Citat Ursprungligen postat av fanskapt Visa inlägg
    vad för moppe?
  24. #54
    Jag tänker byta framdrevet på min drac till 13 idag, jag har 11 nu. Kommer jag behöva förlänga kedjan?
    Senast redigerat av erkan94 den 2010-06-24 klockan 15:59.
  25. #55
    Cool
    Tjenare jag har en 06:as Derbi Senda Sm Xtreme 50 helt original. Kommer den orka 13/53?
    Senast redigerat av Spray den 2010-06-28 klockan 00:13.
  26. #56
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av Spray Visa inlägg
    Jag körde med 14/53 till original röret och det funkar utmärkt kan vara lite segt i uppförsbackar med två
    Så ja den borde klara 13/53
  27. #57
    hade du ostrypt orginal rör eller helt original? Men hur segt gick det i uppförsbackarna & hur fort gick det?
  28. #58
    Tjena!
    Skulle behöva lite tips angående en bra drevkombination för min Rieju RRX SM (-07).
    Allting är original på moppen, den är dock urpluggad (har plockat pluggen i delningen på avgasröret + "pluggen" i luftburken). I och med urpluggningen har jag också bytt till större munstycke, vilket kanske är värt att nämna, trots att det egentligen inte är speciellt relevant för min fråga i sig.
    Drevkombinationen som sitter på moppen nu (original) är 11/60 och jag skulle behöva tips på en kombination som ökar topphastigheten så mycket som möjligt, utan att moppen tappar för mycket i acc.
    Tacksam för alla tips. =)
    MVH R.SM
  29. #59
    har man bara varven uppe så klarar den allt med den drevningen du önskar
  30. #60
    Har en helt orginal Rieju RRX -07, Hade tänkt dreva ner den för att den orkar nästan inte på 6an, Finns det någon som har ett förslag på drevning?
