Ämne: Drevningstråden
2010-12-23, 12:17 #151
Nu är det så att jag troligen ska skaffa ett effektrör snart, kan tänka mig Mk thrower, MK SP, eller MK PR.
allt annat original,
Frågan nu är, jag har just nu 13/52 och det känns som den varvar för mycket, fast när jag växlar upp så måste jag gasa en stund innan effekten kommer? är det att jag har för tung drevning eller? och någon som vet vad som är original drev till furia? tänkt mig att ha typ 13-68/70
Vad tycker ni? vill ha tillbaka axxen som den hade innan och kommer inte ihåg vad de va för drev :p
Edit: MH Furia 03§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2010-12-23, 12:47 #152
2010-12-23, 13:04 #153
tror det kommer bli ett pizza drev bak istället, haha
2010-12-23, 13:13 #154
Varför? Det är dyrare med bakdrev än framdrev och kedjan kommer nog inte räcka.
2010-12-23, 13:20 #155
det vet jag, men vill göra moppen så original som möjligt, förutom röret.
2011-01-09, 20:27 #156
Tja! Har en Derbi Senda r-00. Har på den grövre kröken, borrat upp luftburken, större munstycke ( vet inte hur stort, min bror hade moppen innan, orkar inte kolla nu. Större än orginal iaf!) 14/70 ( inte bästa dreviningen, I know)
Har ett sprillans nytt 53 drev hemma och undrar om jag kan ha på det med ett annat framdrev, utan att moppen går mkt sämre? Hur stort framdrev isåfall? Moppen gör nu 70-75!
Annars satsar jag på ett 65 drev!
2011-01-09, 20:30 #157
2011-01-09, 20:50 #158
2011-01-09, 20:59 #159
2011-01-09, 21:13 #160
Den kommer verkligen inte vara lika stark, Inte ha lika bra acceleration, men du kommer ha mer toppfart
2011-01-09, 21:21 #161
2011-01-09, 21:31 #162
tveksamt, Jag ångrar stort att jag gick från 11-70 till 13-52 även fast det är den "vanliga" dreven. Kommer troligen ändra tillbaka snart.
Mitt tips är att testa någons moppe med det drevett, då det inte är så svårt att hitta någon med sånt drev§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-01-09, 21:36 #163
2011-03-05, 00:42 #164
hallå, har en drac med effektrör..har 11/48? varvar som fan på 6an. vilken drevning hade vatt bra?
2011-03-05, 03:21 #165
2011-03-05, 08:45 #166
Tjena jag ska nog snart införskaffa ett gianelli 2t till min drd pro! va ska ja ha för drevning dådå? jag kommer vara en långdistansare så nått sjukt acc behöver de inte va men den måste ju orka endel!
KTM EXC 125 motard! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ls-KTM-EXC-125
DERBI DRD PRO Black´n White edition! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...DATE-2-27-2011
2011-03-05, 12:24 #167
2011-04-21, 22:40 #168
Har en yamaha dt med 65cc , mikuni 20mm och ett jamarcol rör. Har 14/45 nu men den orkar inte varva ur på 4:an och har väldigt segt ax. Hade 70cc på förut och då funka de fint med den drevningen.
2011-04-22, 01:09 #169
2011-04-22, 22:00 #170
Undrar vad det är för Orginal drevning på en Mh Furia max 06?
2011-04-23, 00:36 #171
2011-04-26, 19:10 #172
2011-05-01, 17:22 #173
- Mar 2011
- Göteborg
Vad har cpi sm för original drevning på sin moppar ?
IFK GÖTEBORG <3
2011-05-01, 17:49 #174
14 fram 68 bak, den varar som fan enligt mig 55km 8000-8500 varv i 60 nedförsbake o medvind varvar en 9k-10k tips på drevning för få ner varven ? rent orginal i övrigt endast ostrypt cdi.
2011-05-02, 17:45 #175
Kör urpluggad DT50x med originaldrevning (12-48 tror jag) Dock känner jag att jag får växla alldeles för ofta? Men jag vill inte förlora axet? Ska dessutom kanske sätta på en större förgasare? Hur bör jag dreva?
2011-05-23, 16:43 #176
Hej undrar vad jag ska ha för drevning har 95mm munstycke, original rör, just nu sitter de 14/52 på
2011-05-30, 20:56 #177
- Apr 2011
- Jönköping
Drd pro med följande
Setup:
Malossi MHR 80cc
Mhr supermoto
Malossi VL17
28mm Stage6 förgasare
Open-air
Barikit vev
Vad för drevning kan passa det?
2011-06-04, 16:10 #178
2011-06-04, 21:39 #179
Vad för drevning bör jag ha? Endast avstrypt, sitter 13-65 nu, märker knappt någon skillnad imellan 5 och 6
Haha
En Derbi Senda är det
2011-06-04, 22:18 #180
