2011-01-28, 15:01 #1
Går det att svetsa i am6 block? (aluminium)
Tjena!
Har spräckt mitt am6 block och undrar om det går att "tigg" svetsa?? Har en kopis pappa som är proffs och hörde med han och han sa att det borde gå.
Så under om nån har svetsat aluminium (am6) block förr?Garagego suger. Tack för ett nytt mnf!
2011-01-28, 15:13 #2
Det är inga problem! Finns några stycken på forumet som svetsat i sina block
2011-01-28, 15:29 #3
2011-01-28, 15:44 #4
går absolut! håller på att svetsa aluminium i skolan
Släng en kommentar på Dracenhttp://www.moppenet.nu/showthread.php/4708
2011-01-28, 15:50 #5
jo det går men du måste ju ha svetspinnar eller tråd om du ska andvända MIG som fäster i aleminiumXD
2011-01-28, 15:52 #6
2011-01-28, 15:58 #7
2011-01-28, 16:18 #8
- Örebro
2011-01-28, 16:23 #9
Exakt! TIG är bättre till mindre saker då man får en bra fog hela vägen, MIG är bättre till produktionssvetsning då det går fortare, men då blir första biten av fogen dålig för att man inte kommit upp i rätt temperatur.
Motorblock går bra att svetsa i, inte bästa aluminiumen direkt så du kommer att märka att det bubblar en del då du du värmer.Don´t make excuses, make horsepower!
2011-02-03, 23:52 #10
- Jan 2011
- töreboda
av min egna erfarenhet så är det inte helt lätt att svetsa i gjutet gods tycker jag själv då:/ men visst går de och om han även då är proffs borde han ju klara de om vi vanliga "dödliga" klarar de
EDIT: är det inte även mycket viktigare att kolla legeringen i aluminium innan för de finns många olika och olika egenskaper?har för mig det ska vara väldigt kännsligt med aluminium. rätta mig om jag har fel.
2011-02-04, 13:49 #11
Var är det spräckt?
Funkar oftast fint att tigsvetsa, men har stället det spruckit på varit i kontakt med olja är det viktigt att göra rent ordentligt (vilket det är även om ytan är ren då oxid bildas omedelbart, men det bör svetsaren veta om). Har märkt att olja gärna sipprar ur porer från motorblocket när jag bla svetsat vevhus vilket resulterar i att det börja sprätta en massa och porer bildas i fogen.
Värm gärna upp blocket innan så ev olja sipprar ur innan du börjar svetsa.
