2011-02-01, 18:09 #1
- asås
tändningen krånglar när det regnar
Tjenare
När min moped har stått ute i regn/slask så brukar det knäppa från tändstiftet när man ska kicka igång moppen så brukar den gå typ en halv sekund sen slutar den tända. brukar få stå och kicka i typ en kvart tills den börjar gå som den ska.
tändstiftet e ganska nytt och det är inget problem att starta den om den har stått inne i garage/om det är torrt ute.
jag misstänker att det är fukt i tändhatten men eftersom det blir bra när den har blivit lite varm så undrar jag om det kanske kan vara något annat?
2011-02-01, 18:18 #2
fukt läcker in någonstans, var får du själv leta upp
2011-02-02, 16:54 #3
hade samma problem på min rieju och det visade sig vara tändhatten som inte höll tätt
köpte ny och då funka de fint
