Ämne: addapter r/t cylindern
2011-02-03, 15:25 #1
tja.. någon som har någon ritning på hur tjock r/t addpatern ska vara till am6 motorn?.
om inte.. vet ni hur tjock den ska vara då?
2011-02-03, 15:57 #2
Adaptern bör vara runt 13mm tjock, kan hända att du får shimsa lite också.
Vad tänte du köra med för vev isf ?
2011-02-03, 17:01 #3
2011-02-03, 18:01 #4
2011-02-03, 19:51 #5
2011-02-03, 20:19 #6
2011-02-03, 20:20 #7
2011-02-03, 20:39 #8
Bultmönstret på AM6an är större än Piaggio eller liggande Minarelli vad den nu kommer ifrån. Så om det skulle gå använda dessa spacerplattor skulle man fräsa ut hålen ett par millimeter. Vet inte exakt hur tjock den ska vara, men den ska iaf vara tjockare än Piaggions 9 mm. Skulle gissa på närmare 15 mm, kan be moddlaren att titta in här!
Annars funkar ju en Piaggioadapter med frästa hål och en enklare spacerplatta under om man vill göra det så enkelt som möjligt för sig.Don´t make excuses, make horsepower!
2011-02-03, 20:43 #9
2011-02-04, 11:19 #10
2011-02-04, 11:44 #11
Vänta på att göra spacern tills att du har alla mått och så. Bättre, då kanske du skipper göra om.
men PMa moddlaren. han vet allt om det därSvarvar och bygger special delar till olika fordon
Mer info här
2011-02-04, 13:00 #12
2011-02-04, 13:39 #13
2011-02-04, 13:45 #14
2011-02-04, 18:42 #15
Hej
R/T cylindern,s adapter sitter fast i original pinnbults hål i blocket, väljer du minarelli så Tror jag du kan klara dej med att plana av adaptern med ca 5mm och göra en ny uppgång för vattnet i blocket till adaptern.
så det enda du behöver göra är att plan fräsa bort ca 5mm på undersida adaptern o fila pinnbults hålen ca 0,6mm utåt i bultcirkeln som original cyl har suttit i OBS inte i blocken utan adaptern.
mvh
Ingen jävla doppler vev i en R/T barikit skall det vara.
Dopplern håller inte för en maxad hebo revolution det gör ioförsig inte Pro race heller, men barikit har visat sig hålla o är bra pris på.
mvhSenast redigerat av moddlaren den 2011-02-04 klockan 18:46. Anledning: DOPPLER SKROT
2011-02-04, 18:45 #16
2011-02-04, 18:54 #17
2011-02-05, 14:39 #18
MENN
förstår du inte vad alla skriver????
du kan inte utgå från en AM6 cylinder pinbultarna sitter utanför cylindern på R/T precis som på en cross cylinder, Ta och när studera detta lite gran.
http://www.twostrokerider.se/artiklar/1731
mvh
2011-02-05, 14:54 #19
2011-02-05, 17:26 #20
Yes, jag har byggt en EBS R/T och där blev adapterplattan kring 20 mm.
http://i56.tinypic.com/kevpsn.jpg
Han menar att han utgår ifrån hur bultmöstret och portningen ser ut på en vanlig AM6-cylinder när han gör plattan, sen när han fått tag på cylindern borrar han pinbultshålen till R/T-cylindern.Don´t make excuses, make horsepower!
2011-02-06, 19:16 #21
2011-02-06, 20:50 #22
får se hur det blir... e det till menarelli motornerna då ?... sen så hur ska jag kunna flytta så vattnet går runt ?.. blir det att fräsa ?.. då jag inte vet om jag har tillgångtill fräs då... har det nu under 6 veckor.. och blir förmodligen inte att beställa cylindern d¨å
2011-02-07, 17:34 #23
Japp till minarelli motorn det du gör är att du pluggar original vatten ingång till scooter fräser av adaptern till rätt höjd och dremmlar upp vatten kanalen på undersidan adaptern, Enklast gör du genom att lägga en cylinderfots packning på adapter då har du en mall att fila efter, skit enkelt
mvh
2011-02-07, 20:15 #24
2011-02-07, 21:10 #25
2011-02-07, 22:17 #26
Doppler veven höll bara för 17 hp som hebon gav oportad R/T,n ger 9,5 hp till, Prorace klarade 24 hp sedan blev vevstaken blå o veven skevade 4 tiondelar o var knäckt 2 tiondelar, Men barikit har hållt bra.
2011-02-07, 22:48 #27
2011-02-07, 23:08 #28
2011-02-08, 15:17 #29
2011-03-09, 21:28 #30
