2011-02-06, 13:37 #1Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
Am6 varvar konstigt efter byte av växellåds olja...
Hej!
Jag köpte ny växellåds olja häromdan (10w30) stod det i boken att man skulle ha... jag köpte det, och fyllde på. Nu är problemet att moppen (dt50r) varvar konstigt och vibrerar på 3:e och 4:e växeln på fullgas...
Vad kan va problemet? Även ett lågt surrande ljud uppstår när man har fullgas (har aldrig hänt förr)
Tack på förhand!
2011-02-06, 13:41 #2
Tömde du ut den gamla oljan innan du fyllde på ny? och fyllde du på rätt mängd olja , sitter en skruv där det står "min" = minimum skruva bort den och fyll sen på med olja tills det rinner genom hålet.
2011-02-06, 13:48 #3Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
yes jag tömde oljan, rätt mängd vet jag inte... gick efter nivåskruven på sidan. Kan de va fel olja elr har de gått någe på tok med växellådan?
2011-02-06, 14:05 #4Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
Kommit på vad det är som händer, Den slirar som *** på kopplingen... varför vet jag inte...
2011-02-06, 14:46 #5
2011-02-06, 15:20 #6Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
2011-02-06, 17:59 #7Medlem
- May 2007
- älvängen
2011-02-06, 18:37 #8
du är säker på att du köppt växellådsolja för våtkopplings system?
så du inteköpte vanlig motorolja till 4-taktare?mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-02-06, 18:41 #9Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
2011-02-06, 18:43 #10Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
2011-02-06, 18:51 #11
heheh du har fel olja i motorn du ska ha tex den här http://www.lellesmcdelar.se/product_...ducts_id=24309 det är 10/40 men det kvittar det är därför din motor går konstigt så töm ut den oljan och köp en olja till våtlamellkoppling.
2011-02-06, 20:54 #12Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
2011-02-06, 23:13 #13enduroräzer
- Sep 2010
- västervik
då ska det nog funka! dock kan man behöva byta 2 ggr innan man har fått bort all gammal olja.
2011-02-07, 07:05 #14Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
http://www.piratdelar.se/vaxelladsolja-1-liter/1848-0
Skulle den funka? =D
2011-02-07, 10:20 #15
ja den funkar men tänk på att motorn ska vara varm när du tömmer oljan då den är mer lättflytande då, och sen så kan du låta den stå över natten på en plan yta så ska nog 99% av oljan rinna ut
2011-02-07, 15:30 #16Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
