2011-02-09, 16:31 #1
- Sep 2010
- skåne
RRX dör på höga varv efter kolvbyte
Jag har byt kolv på rrxen och nu när man kommer upp på höga varv dör moppen.
Det är precis som att den blir för varm
nån som vet vad det kan vara för fel?Senast redigerat av victor_rrx den 2011-02-09 klockan 17:08.
2011-02-09, 17:13 #2
Ställ in förgasaren?
2011-02-09, 17:58 #3
- Sep 2010
- skåne
2011-02-09, 17:59 #4
Låter som den har värmenypt för att den är fel inkörd.
2011-02-09, 18:05 #5
- Sep 2010
- skåne
2011-02-09, 18:09 #6
2011-02-09, 18:19 #7
Kan vara fel någonstans på tändningen Men de mest troliga är väl att värmenypit antar jag
2011-02-09, 18:49 #8
kolla så du satt kolven på rätt håll
mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-02-09, 19:08 #9
2011-02-09, 20:08 #10
vad är "höga varv"
2011-02-09, 23:13 #11
- sthlm
smörjde du in kolv och cylinder med olja innan du monta den?
2011-02-11, 17:39 #12
testa pilla me föggen, du har hög kompresion med ny kolv därav borde den villja ha mer bensin , annars ta bort röret & kika in i mynningen på kolven & kolla om den nypt
2011-02-12, 18:33 #13
- Sep 2010
- skåne
det va nog så att kolven nöp men nu funkar moppen och verkar gå som den ska så jag tror inte det blev några större skador
Senast redigerat av victor_rrx den 2011-02-12 klockan 18:52.
2011-02-12, 18:52 #14mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-02-13, 12:39 #15
- Sep 2010
- skåne
