Ämne: Kapa blindrör
2011-02-09, 19:11 #1Medlem
- Feb 2011
- Södertälje
Kapa blindrör
Hej, jag har en Jog R. Ungefär hur fort går den om jag kapar blindröret? Är det nåt mer man behöver göra än att kapa och täppa igen hålet? Vad finns det mer för strypningar än det och variatorbrickan?
2011-02-09, 20:58 #2
95 med gasres
2011-02-09, 21:01 #3Medlem
- Feb 2011
- Södertälje
Om du inte har ett seriöst svar så behöver du inte svara.
2011-02-09, 21:09 #4Medlem
- Falkenberg
Strypningarna på en jog r är variatorringen, blindtarmen och luftburkspluggen. Borde göra runt 60-70 med strypningarna borttagna. Luftburkspluggen gör knappt nån märkbar skillnad om du bara kör originalt. Ska du nå en högre toppfart är det effektrör som är nästa steg och sen förgasare, trimvariator, cylinder osv..
2011-02-09, 21:16 #5
spara original röret och köp ett effekt rör istället
2011-02-09, 21:22 #6Medlem
- Feb 2011
- Södertälje
2011-02-09, 21:30 #7
Runt 5-10km/h kanske.
Blindtarmen, beroende på vilket avgasrör det är, är ihopklämt och igensvetsat med sig självt längst ut i änden = det inte leder ingenvart. Utan det finns bara där för att störa avgasströmmen - avgaser åker in och studsar tillbaks och avgaserna börjar ojämnt virvla och strömma omkring i röret och i blindtarmen - mopeden går sämre.
Sen om du stryper av din moped så kommer den gå rätt hyggligt, okej som brukis. Toppar väl strax över 70 kanske.
2011-02-09, 21:33 #8Medlem
- Feb 2011
- Södertälje
2011-02-10, 08:38 #9Medlem
- Falkenberg
Ett effektrör ger bättre accelation och en högre toppfart, lite spetsigare register beroende vad du väljer för rör och övrig utrustning. Finns massa olika rör till olika cylindrar. Högvarviga rör = hög toppfart men klenare vrid och med ett lågvarvigt rör är det tvärtom. Vad skulle du föredra, toppfart eller bra acceleration?
2011-02-10, 14:47 #10Medlem
- Feb 2011
- Södertälje
Nåt mellanting
2011-02-10, 15:03 #11Medlem
- Falkenberg
Okej då tycker jag att du ska satsa antingen på ett Leovince ZX eller ett Tecnigas Next-R, jag hade valt det sistnämda då jag tycker det är bättre då jag provat dem rören på min Neos (samma motor som på jog r) och Tecnigas gick fortare och hade ett härligare register. ZX hade ett bra vrid men gick saktare med det röret. Båda rören finns att köpa på twostroke och man brukar få med variatorvikter så du slipper tänka på sådant. Passande avgaspackning borde följa med också. Det andra du behöver göra vid byte till effektrör är att gå upp i munstycke cirka 5-10strl.
