Sidan 1 av 2 12 Sista
    färg till variatorkåpan ?
    hej
    jag ska lacka om variator kåpan och letar efter billig färg någon som kan länka en färg som är billig o klarar värme o funkar till variator kåpan? behöver man lägga klar lack över för o få en fin yta ?
    mvh alexander
    Jag använde vanlig biltema lack, fungerade bra, behövde ingen som klarade värme.
    Förarbetet är viktigt, samt klarlack
    Drenners avatar
    G-town aka genarp city
    använde vanlig biltema färg sist och slipa knappt ner, blev skit fint dock tåler de inte bensin..
    men bensin vill jag nog hälst den ska tåla för jag brukar vara bra på att spilla när jag tankar xP
    Citat Ursprungligen postat av MikkoHein Visa inlägg
    i mitt tycke så ska man ha en "tjock" lack vid variatorn kåpan.. Jag skulle användt fälgfärg och billigast kommer du undan på biltema..
    okej tack för tips
    hur många lager färg och klarlack la du ?
    Citat Ursprungligen postat av Boijen Visa inlägg
    Har använt denna http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Far...ck/Motorlack1/ Den funkade bra för mig
    tack använde du klarlack ? hur många lager färg la du ?
    Drenners avatar
    Citat Ursprungligen postat av whitezero Visa inlägg
    då får du köpa 2k färg
    vad menar du med 2k ? ;P
    2 komponent. Bilfärg med andra ord , kostar skjortan
    okej
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Det är inte så dyrt, men klart värt det!
    varvstoppet 24/7!
    Citat Ursprungligen postat av Gillo Visa inlägg
    finns det på biltema med ? klarar det av värmen som blir på variator kåpan ? måste jag lägga grudlack och klarlack på variatorkåpan med 2 komponentsfärg ?
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Inte vad jag vet! Gå till en färghandlare ist och säg att du ska ha 2k billack! Du behöver inte grund, bara på med lacken sen klarlacka med 2k lack igen!
    varvstoppet 24/7!
    hammarlack
    tål mkt höga temperaturer och är mkt lik svartmetallic i färgen
    okej men tål det bensin spill då?
    okej ty för tips
    Ja det gör det fast inte lika bra som 2k lack.
    Pulverlack funkar också det är slitstarkt.
    är det någon som har någon bild med resultat efter målad variatorkåpa med nån speciell lack ???
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Vad menar du med speciall lack ?
    varvstoppet 24/7!
    oj :p inte speciell men skriv vad det är för lack asså om det e hammarlack ni användt tex
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Men du, har du stor tryckluft tank hemma ? Och lack spruta ? Om så är fallet, köp 2k lack ifrån någon färghandel och sen prov lacka någon metall yta! Sen lackar du varrekåpan!
    varvstoppet 24/7!
    aa farfar har tryckluft o färgspruta
    Variatorkåpan blir aldrig såpass varm, all färg funkar. Biltemas fälgfärg tål bensinen bättre än deras vanliga också. Bara att lacka igen om de skulle bli slitet.
    okej men ska man satsa på biltemas fälgfärg elr deras motorlack färg ?
    Deras motorfärg tål inte bensin Står på burken också. Så fälgfärg blir nog bättre
  25. #25
    _Sjuans avatar
    Jun 2007
    Kristianstad, Skåne!
    Citat Ursprungligen postat av JuppeN Visa inlägg
    Haha, den tål inte bensin den heller
    Vill bara berätta för er att färgen blir INTE bensintålig bara för den är tvåkomponents. Men att den står emot bensin lite längre än vad vanlig burklack gör. Detta beror på att burklack egentligen bara är aerosol och annan "utfyllnadsskit" som gör att motståndet suger helt enkelt. Finns ok grejer på sprayburk också, men dessa är lätträknade.
  26. #26
    Citat Ursprungligen postat av _Sjuan Visa inlägg
    Vet att den inte tål bensin Men fälgfärg antar jag att den är lite mer stöt tålig? Och då passar den bättre vid variatorkåpan än vad motorfärg gör?
  27. #27
    det får bli fälgfärg men behöver jag grundlack med nån primer först elr räcker det o slipa o sen lägga fälgfärg o sen klarlack ?
  28. #28
  29. #29
    varför inte hammarlack? det tål bensin bra som fan.
    men behöver jag grundfärg o klarlack om jag tar hammarlack ?
  30. #30
