Ämne: i med lager i blocket?
2011-02-10, 17:55 #1
2011-02-10, 17:59 #2
2011-02-10, 18:01 #3
2011-02-10, 18:01 #4
Lägg i veven och lagrena i frysen till att börja med, låt dom ligga där ett bra tag, ett par timmar. Sen när det är dags att "trycka" i lagrena så värmer du lagerbanan i blocket från rimligt avstånd, alltså inte för nära. Värm i kanske 3-5 minuter sen kan du testa att trycka i det första lagret, sen gör du förstås likadant med andra lagret. Sen låter du lagrena "tina" eventuellt köra med riktigt låg värme från långt avstånd med värmepistolen. Ta sedan den nerfrysta veven och tryck ner i ena lagret,sen trycker du ihop blockhalvorna. Hoppas du förstår, så jag har gjort iaf och det funkar klockrent !
Mvh Drac_Driver
2011-02-10, 18:03 #5
2011-02-10, 18:06 #6
2011-02-10, 18:07 #7
2011-02-10, 18:14 #8
Jag mekar ju am6 för det mesta, men det är ju samma sak att byta lager i dom typ, men jag bytte ramlager i en polares piaggio motor och det gick skit bra. Skit enkelt på en scootermotor
. Chansen att veven hamnar snett finns ju, men dom gånger jag bytt lager har det aldrig hänt. Se bara till att veven är nertryckt hela vägen i lagret, skulle det va så att du ser att den hamnar snett kan du knacka lite försiktigt med en gummiklubba på veven
hoppas du fattar.
Mvh Drac_Driver
2011-02-10, 18:39 #9
senast gjorde jag såhär: la lagerna och veven i frysen, värmde blocket över en platta på spisen tills de kändes lagom varmt (så man kan ha fingret på det i 1 sek typ sen e de för varmt). sen var det bara att släppa i lagerna så var dom på plats. sen värmde jag lager/block med varmluftpistol till de var varmt så släppte ja i veven
2011-02-10, 19:00 #10
(om jag inte har sån massa hemma då åker allt i)
