Ämne: Ciao ingen gnista
2010-06-04, 16:00 #1Medlem
- Stockholm
Ciao ingen gnista
Tjenare! har köpt ett renoverings projekt men ett problem har uppstått när vi ska starta den.. den får ingen gnista (hade det från början)
Vi har mätt och kollat hur långt elen går och det här svaret får vi:
Kabeln från tändningen får vi värden
Stiftet i tändspolen får vi värden
Tändkabel/tändhatten får vi värden..
har testat att byta tändstift ingen gnista
Så den får ström enda fram till tändstiftet men den får fan ingen gnista vad är felet?
Har den kryskil om den har ramlat bort får man ingen gnista då? eller försvinner alla värden ?
Tack för alla svar
2010-06-04, 16:03 #2Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
Utan krysskil sitter inte svänghjulet fast, och genom att ni har gnista fram till hatten. Det har ni mätt er till utan stift i toppen, eller hur? Då är det så att när ni skruvar i stiftet blir det högre kompression och svänghjulet orkar inte dra runt vevaxeln.
Vart jävligt lulligt.
2010-06-09, 17:05 #3Medlem
- Vimmerby
okej, vad blir det för värden då? på min ligger det på ungefär 1600 volt ut från tändspolen
2010-06-09, 18:42 #4Medlem
- Stockholm
ca 50 volt asså åt hellvete för lite .. men grejen är att jag testade att byta tändkabel/tändhatt/tändspole idag och fick ut samma värden.. Så blir väll att ta av motorn och titta så allting står rätt till i tändningen för måste vara där det är fel
2010-06-09, 22:58 #5Medlem
- Vimmerby
det är inte bara något enkelt jordningsfelsom spökar? tex färg i hålet där du skruvar fast tändspolen?
