Ämne: Hemmagjorda isdäck.
2011-02-11, 16:18 #1
Hemmagjorda isdäck.
matrial:fjolårs däcken (crossdäck)
3mm borr
skruvdragare och lämpliga bits
borrskruv elr liknade http://biltema.se/sv/Bygg/Skruv-och-...rskruv-250-st/
behövs ca 500- 1000st skruvar om man ska ha riktigt grepp"!
OBS! du måste ha mer än 1cm gummi på däcken och anpassa skruvarnas längd efter däcken.
STEG 1 Se till att borren inte kan borra mer en ca 0.5 cm djupt i gummit.
STEG 2 förborra sedan på de ställen du vill ha dubbarna.
STEG 3 Skruva ner skruvarna i dom förborrade hålen, med hjälp av en lämplig bits (1/4) och skruvdragare.
Resultat :
OBS! använd inte nya däck så länga du inte är rik!
2011-02-11, 20:11 #2
Såg la helt okej ut, kan dock inte tänka mig att det blir nått supergrepp med dessa. Framdäcket är jag lite skeptisk till att du får bra grepp med
Har själv gjort egna och det gick åt ca 300 - 350 st skruvar sammanlagt med fram och bak, så hur du får ihop det till 500 - 1000st skruvar kan man ju undra.
Såhär blev mina, grymt bra grepp och hållbart. limmade även.
Bakdäcket:
2011-02-11, 21:55 #3
Senast redigerat av JuppeN den 2011-02-11 klockan 22:16.
2011-02-11, 22:45 #4
2011-02-11, 22:51 #5Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-02-11, 22:52 #6
2011-02-11, 22:54 #7Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-02-13, 11:57 #8
jag kan lägga ut en film för att vissa att det är grymt grepp!
2011-02-16, 19:03 #9
du har ju fattat hela poängen fel
man ska skruva in skruvarna inifrån sen tar man ett varv silvertejp + en cykelslang som man lägger inuti. Så skadar inte skallen slangen dock skulle jag ha valt nån skruv som inte har en skalle som sticker upp mer en ca 2mm.
Lär ju knappt bätta nånting bättre när du har sådär? inte på isen ilf.
Rekomenderar 4x25mm på skruven till framdäcken och häslt 5-6mmx25 på bakdäcken sen beror det lite på hur mycket dubb man har kvar.
Detta är ett jävligt billigt sätt att göra egna isdäck som fungerar kanon! dock kanske inte på en cross i skogen om man inte har riktigt feta skruvar bak. men om man jämför vad det kostar att köpa 1000 skruv kostar max 300. Medans 2st "riktiga" dubb däck som man köper till crossar kostar ca 2-3k st.Garagego suger. Tack för ett nytt mnf!
2011-02-16, 23:44 #10Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-02-17, 17:07 #11
Jag kör på montageskruv skruvade innifrån på slicksdäck, lite för tunt gummi egentligen, men har funkat hittils. Har sedan silvertejp och en gammal slang inuti däcket över skallarna.
Dessa använder jag:
http://biltema.se/sv/Bygg/Skruv-och-...Montageskruv1/
2011-02-17, 21:07 #12
Har man mer än moppeeffekt spottar man ut dubben ur bakdäcket på löpande band. Om man gör som Zäta så har man jävulskt grepp, bättre än mina köpesisdäck med 7 mm dubb, been there done that! Den enda nackdelen med det är att skruvarna slits fort, men det är helt klart värt pengarna!
2011-02-18, 15:55 #13
2011-02-18, 16:02 #14Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-03-27, 11:22 #15
Testa att göra dubb däck till min 250. limma och skruva saxkants skruvar utifrån. Funka i 10 min sedan fanns det inga dubb kvar, gasa då för kung och fosterland på en isgata men tyckte det skulle hålla bättre.
Gör som zäta eller kör med långa m6 bultar och mutter.
http://www.sporthoj.com/forum/attach...5&d=1197931656
http://www.sporthoj.com/forum/attach...2&d=1197931656
http://www.sporthoj.com/forum/attach...4&d=1197931656
2011-03-27, 14:09 #16
M6 är alldeles för överdrivet för moppe. Det blir väldigt tungt också. Funkade inte speciellt bra för Peter Vestman med hayabusan på speedweekend heller, körde väl av 3-4 däck med sådana.. Dåliga däck, för tunga dubb eller för mycket effekt?
Jag körde dock med för mycket/för långa dubb bak för att åka snabbt (bromsade förmycket), men kanongrepp både bak och fram. Jag använde 25mm plåtskruv med platt skalle. Okapade bak och kapade fram.Senast redigerat av Crisse den 2011-03-27 klockan 16:57.
